1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    все решает наличие воды
  2. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Такая объемная тема, а никто не описал минусы конструктива... Начиная с одного - самого главного - нет такого вида ленты(!), кто в теме поправьте.
    Мзлф по конструкции льют на отсыпку из песка, без какого-либо щебня (который используется для дренажных конструкций), далее обязательно отмостка и очень желательно утепленая...Люди ! Стройте хотя бы по снипам или включайте критическое мышление), ТК мнение (опыт) одного-двух человек нельзя воспринимать как исключительно правильное...
  3. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Какого вида? Хорошо бы расшифровать мысль.
    Ну как бы ситуации разные бывают. Как минимум есть даже тема про слабонесущие грунты тут.
    Снипы это познавательно, в особенности для тех, кто имеет КМ. Но снипам самостройщики не обязаны следовать на текущий момент.
    Конечно нельзя, но это хоть что-то.
    пыс. А есть снип для забора?
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    - песок - это вода, практически в прямом смысле и не знать этого .. непростительно :)
    - "отсыпка" .. это оч широкое понятие в строительстве и разбрасываться им, как на что то конкретное - безграмотность
  5. minoli
    minoli
    minoli
    Всем ДВС. Планируется замена забора на участке. Для себя выбрал что столбы буду устанавливать методом бутования щебнем 5-40, предварительно выбрав грунт на глубину промерзания (у нас в регионе 1.8м).
    В дальнейшем также планируется установка откатных ворот, но в голове не укладывается как сопоставить эти 2 вещи, а именно фундамент под откатные ворота и забутованный крайний столб. Если я изначально крайний столб, который будет соседствовать с откатными воротами забутую, то при раскопке фундамента под откатные ворота всё это дело обвалится. Так вот, как же связать этот крайний столб? Правильно ли будет именно его залить бетоном на глубину промерзания? Или может при установке столбов сразу выкопать фундамент и залить эти 2 элемента вместе, предварительно их соединить?
  6. Частник71
    Частник71
    Частник71
    Тула
    У меня просто калитка с двумя колонами. Первый раз бурил под колонны на 1,5 м, через 7-8 лет калитка зимой на замок не закрылась, одну калону выдавило. Сломал всё, потом залил плиту на глубину 1.8 и вставил по бокам трубы, всё связал. В настоящее время стоит эл. Механический замок киса на калитке и уже в течении 15, а может больше лет проблем нет. К чему это я, а да, лучший вариант когда всё едино и монолитно, вся конструкция живёт одной жизнью, а не каждая сама по себе.
    Обратите лучше внимание на фундамент под откатные ворота, одни его делают мелкозаглубленным и он стоит и всё работает, но некоторый раз этот номер не проходит.
  7. minoli
    minoli
    minoli
    Фундамент в любом случае планирую на глубину промерзания делать. Видел вариант со сваями, но отзывы противоречивые - у кого-то стоят как новые, а кто-то переделывает.
    Тут больше смущает момент, как поведут себя 2 соседних столба, один из которых будет залит (примыкающий к фундаменту под откатные ворота), а соседний (через 2 метра) просто забутован
  8. Частник71
    Частник71
    Частник71
    Тула
    У меня под калитку по длине 2 м вышло, что мешает и Вам так сделать.
  9. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Для откатных ворот используются свои столбы. Встречный столб ОВ ставится на 15-30 см внутрь участка и на 15-30 см за забор от столба забора, чтобы щель перекрыть. (Хотя есть и другие способы). Если забутовка осыпется, то забутуете сразу два столба. И столб ворот и столб забора.
  10. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    О каком мелкозаглублённом фундаменте под ОВ вы говорите? Это если только нарушать технологию и выкидывать деньги на ветер.
    Если не нарушать технологию, то всё будет работать. А что мешает использовать винтовые сваи для установки ОВ?
  11. wwwwww99
    wwwwww99
    wwwwww99
    День добрый! имею что спросить. Есть забор, лента из бетона, столбы обложенные кирпичом, есть необходимость поднять этот участок. Как подлить ленту, поднять столбы, и поднять профлисты технически понимаю. А вот как подойти лентой к уже имеющемуся столбу из кирпича? ломать нижние кирпичи не вариант? может кто сталкивался с таким?
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    картинко?
  13. wwwwww99
    wwwwww99
    wwwwww99
    Вот примерно так.
  14. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Поднять или выровнять?
  15. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    А что значит - поднять участок?
