1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    это забор между соседями. ворот нет
  2. Денис_28
    Денис_28
    Денис_28
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
    Копаю траншею под угловой забор 60 см, угв на 4,5 метра, грунт в одной части песок мелкий, в другой глина с гравием. Вода отлично уходит, лужи не стоят. Вопрос по подушке, есть чёрный материал, им застрелю грунт, сверху насыплю песок с ручной трамбовкой и проливкой водой, далее, у меня есть 20 тонн отсева и 15 тонн щебня 5-20 как это комбинировать, чтобы сделать подушку после песка?
  3. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Не верно. Геотекстиль бери, оставь чёрный под клубнику.
    Сначала щебень, потом отсев
  4. Денис_28
    Денис_28
    Денис_28
    Песок не нужен? и какой слой щебня с отсевом?
  5. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @vladvar, а какой смысл в таком пироге? Если сыпучку не трамбовать, то в ней нет смысла. А если трамбовать, то щебень порвёт ГТ.
  6. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    А кто сказал, что трамбовать не надо? По конструктиву ТС на дно как раз и кладётся слой песка 5 см, чтобы при трамбовке ГТ не порвать.
    Смотря какая глубина, щебня 20 см минимум, а отсева 10 см хватит (имхо)
  7. Денис_28
    Денис_28
    Денис_28
    Понял, спасибо буду делать
  8. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Такой вопрос. Подскажите а нужно ли закладные под привод и ворота окрашивать ? Сейчас вот покрытие не финишное потом еще брусчатка будет но уже через год- два. Те пока эти железки будут в открытом виде, причем та что более ржавая еще и в воде постоянно стоит. Или ниче им не будет и никто их никак не обрабатывает?
  9. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Будет. Или железо не ржавеет?
  10. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    И чем его покрыть? Сдается мне тут уже и не зачистишь путью, тк железо в бетон утоплена, видна только поверхность
  11. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Тут есть целая тема про чем и как. А чтобы не ржавело можно любым маслом намазать, хотя сливочное быстро разрушится)
  12. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    О какой теме речь? Можно ссылку
  13. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
  14. nalek7
    nalek7
    nalek7
    Добрый день, муки выбора)
    Хочу залить ленту под забор (22м) с кирпичными столбами и жалюзями.
    Почва глина, угв на уровне 2ух метров.
    Советуют делать забивные сваи и ростверк 40х40. Но неохота бить сваи.
    Вроде как правильно залить ленту на глубину промерзания. (Кострома, глубина промерзания 1.5м), выходит очень дорого)
    Подойдет ли мелкозаглубенная лента 50-60см? И какая под нее нужна подушка, боюсь не будет ли подушка наоборот скапливать в себе воду вокруг глины.
    И если делать ленту, нужно ли под закладные столбов пробурить ниже глубины промерзания?
    Буду благодарен за помощь)
