1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    @vladvar, что то автор темы давно не появляется, может Вы, что то посоветуете?
    :hello:
  2. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Хотел увидеть какой геотекстиль покупать и должен ли он пропускать воду?
    До 22 стр дошел - нет информации. Подскажите пож-ста:hello:
  3. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Всё я попал, ну что же
    Давай считать, щебня мин 20 см, песка 10, вот уже 30 см съели, осталось 20 см. Какая высота ленты планируется? Я у себя 45 см делал, по факту после небольшой обваловки в 15 см, с улицы 30 см высоты осталось. От дома больше засыпал (уровень поднимал).
    Касательно геотекстиля, он должен отлично воду пропускать, т. е. дорнит и еже с ними. Плотность от 150.
    П. С.
    Я в своё время пришёл в магаз, говорю - есть геотекстиль, конечно, и дают для грядок, а про другой даже не слышали. Но то давно было, сейчас ГТ есть. Да еще, когда делал дренаж, дренажные трубы покупал в оплётке из ГТ, первые были как раз в ненужном, его пришлось снимать, а потом уже покупал в правильном. :hello:
  4. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Здравствуйте. Не видно давно хозяина темы может Вы тогда подскажете. Вижу даёте дельные советы.
    Вопрос такой. Как правильно и грамотно организовать подсыпку щебнем в районе ступеньки? Чтоб он не обсыпался. Не нашел ответа в теме на этот вопрос. Соответственно как в районе ступеньки расстелить геотекстиль чтоб он перешел красиво на следующую ступень? И как красиво завернуть края геотекстиля на ступеньку из щебня?
    Заставил работяг делать все по конструктиву, кое как все разжевал, а именно этот узел не могу сообразить. Рабочие ждут решения а я в ступоре. Подскажите пожалуйста...
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Можно на ты. Не понял что за ступенька? И что значит красиво перешёл на следующую ступень, кто его в земле увидит, красиво его расстелили или нет? :faq:
  6. Дачахаус
    Дачахаус
    Дачахаус
    Металлопрофиль как фундамент
    Здравствуйте! Нужно установить забор. Вариант фундамента такой: копаем траншею, делаем подушку, укладываем профиль 60*60 или 80*80 покрытый битумом, к нему привариваем несущие столбы забора и засыпаем. Подскажите пожалуйста знатоки, возможно ли сделать такой вариант? Если возможно то подскажите нюансы
  7. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    Всё зависит от местности и грунтов. У меня грунт - глина. Для себя решил, что столб заглубленный менее чем на метр - стоять не будет. Под столбы бурил лунку ручным буром около 50 мм. и глубиной до метра. Потом вставлял столб и добивал до нужного уровня по лазеру кувалдой. Столбы 3 метра. Снаружи торчит 1,6 - 1,7 метра. Стоят нормально уже не один год. Не пучатся и не шатаются.
    Кто-то бурит мотобуром лунки 200 мм., ставят столбы и обсыпают гравием - тоже рабочий вариант. В данном случае можно приварить к столбу снизу какйй то якорь, чтобы его сложнее было выдернуть.
    Для забивания столбов сейчас есть бензиновый копер - забивает вообще на раз-два. Можно поискать в аренду.
  8. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    только трамбовать надо тщательно
    Теплицу на таких якорях выперло и обратно не опустилась, правда глубина около метра
  9. nazamat
    nazamat
    nazamat
    Всем привет, хочу сделать фундамент для забора 30 метров шириной 40см, столбы кирпич, между ещё не решил что, но не тяжёлое. Угв летом низкий, весной около 0.6-1.0м. перепад около 15-20 см на 30 метров. Хочу заглубить на 0,5м, геотекстиль 200, песка 5-20см, щебня 25-30см, и фундамент высотой около 80-100см, по бокам поднять уровень земли на 25-30см, таким образом, что фундамент будет торчать на 5-10см от уровня земли. Подскажите, не критично ли для ширины фундамента 40см, высота 100см?
  10. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    А зачём 100?
    Выведи подушку в ноль, а высоту сделай подсыпка+торчок от будущего уровня, т. е. 40-45 см.
    П. С.
    Моё имхо
  11. nazamat
    nazamat
    nazamat
    Хочу вывести в 0 общий уровень участка, иначе там где забор будет низина где то в 20-30см от общего уровня участка
  12. nazamat
    nazamat
    nazamat
    Понял, а а таком случае нужно ли столбы углублять?
  13. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Какие?
    Закладные в щебень, ну или до него
  14. nazamat
    nazamat
    nazamat
    НКТ, которые будут в кирпичны столбах. Получается подушку вывести в 0 по низшей точке, и по нему уже и идти дальше?
  15. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    я бы в ноль в высшей вывел, потому что
