1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    А вы знаете, какой силой обладает лёд?
    У вас вода попала между сваей и глиной, сверху, конечно же, на глубине 30 см, например, потом ударил мороз -20, продолжался три дня, вода превратилась в лёд, лёд спокойно вашу сваю отведёт в сторону, пусть она даже на 5 метров будет заглублена, ему это не проблема, внизу земля мягкая.
  2. orange_guru
    orange_guru
    orange_guru
    В договоре строительного подряда на дом и сопутствующие работы указано, что гарантия на забор 1 год с момента сдачи.
    Дом строился в коттеджном посёлке, поэтому многие решения были стандартными для посёлка. На вопрос как быть с тем, что зимой забор может корёжить, мне предложили монтировать на винтовые сваи. Мой дом был не первым в посёлке, поэтому вопрос глубины не обсуждался - главное, что объявленная глубина почти в 1,5 раза больше глубины промерзания. Мне показалось этого достаточно.
    Ладно, я понял, что вопрос про измерение глуповат. Шнуркой не получится - между столбом и сваей металлическая пластина-подошва. Получается: либо спиливать столб под подошвой, либо раскапывать его. Меня больше беспокоило возможно ли такое поведение у забора если всё сделано как заявлено?
  3. orange_guru
    orange_guru
    orange_guru
    Очень вероятно. Это как-то решается?
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Рискну предположить, что сваи - остались стоять на своём месте, а вспучило грунт в районе ворот/калитки.
  5. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Конечно, нужно заменить пучинистый грунт на песок, и отвести воду.
    Сухой песок не пучит.
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Городские заборы из бетона ПО-2 ставят без ленты и без столбов :)
  7. Vlg13487
    Vlg13487
    Vlg13487
    Забор-подпорная стена
    Добрый день.
    Перечитал кучу литературы, и тут тоже. В голове что-то сложилось но требуется оценка.
    Ситуация.
    Дом подняли на песчаную подушку чтобы выровнять с дорогой. Плита 30см. В иттге имеем по периметру от 0,5 до метра провалы.
    Решили выровнять все это чтобы получить ровную полезную площадь (от дома до забора 3м),подпорными стенками с разу в них столбы для забора поставить.
    Подскажите допустим ли такой вариант.
    Посоветуйте что-то.
    На картинке указано как выглядит в разрезе в самом большом перепад высот.
  8. Vlg13487
    Vlg13487
    Vlg13487
    В максимальном перепаде указал свой вариант стены подпорной, трапецией. Там где 0,5 думаю обычной ленты хватит.
    Так ли это все?
  9. Vlg13487
    Vlg13487
    Vlg13487
    И подскажите пожалуйста, если все же допустим такой вариант. То надо ли заглублять и на какую глубину эту бетонную конструкцию
  10. Vlg13487
    Vlg13487
    Vlg13487
    Забор планируется из профлиста, труба или 76 или 80*80
  11. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Vlg13487, вот отсюда https://www.forumhouse.ru/posts/27018019/ и дальше. Лента со стороны улицы почти на поверхности, потом около 15 см подсыпали. Со стороны двора, около 40 см засыпали
  12. Vlg13487
    Vlg13487
    Vlg13487
    Почитал. Только мне 1метр засыпать.
  13. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Значит ленту вверх на этот метр, как подпорные стенки делают. Но здесь уже по конструктиву не подскажу.
    П. С.
    Мне из-за перепада высот и моих хотелок, ленту фундаментную на дом пришлось 1,4 метра в высоту делать, потом засыпать, чтобы полы по грунту сделать.
  14. Vlg13487
    Vlg13487
    Vlg13487
    Вот у нас тоже хотелки. Поэтому и ищу совет по правильной конструкции этой ленты
  15. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Здравствуйте форумчане. Планирую забор по этой теме установить. Вопрос возник.
    Что считается чернозёмом?
    У меня сантиметров 50 -60 черная земля, потом глина.
    Или чернозем это сантиметров 10- 20 - где корешки? :aga:
