1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Участок с уклоном. Под плиту 10х9 сняли плодородный слой, выбрали глину
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Mot555, 31.08.15.
  1. Mot555
    Mot555
    Mot555
    Участок с уклоном 5%. Под плиту 10х9 сняли плодородный слой, выбрали глину по горизонту (уровень взяли по верху глины самого низкого угла). на геотекстиль 20 см песка с тромбовкой+щебень с тромбовкой +полистерол 50мм 10х9 +гидроизоляцию. Арматура ф14 в 2 ряда. залили плиту 300 мм, затем ростверк выс. 0,4м шир. 0,38м. Верх ростверка фундамента с низкой стороны участка 0,7м над землей а с верхней ниже на 0,3м. Что сделать, поднять цоколь либо подрезать грунт, снивилировать рельеф? Нужен ли дренаж (угв на 2,5 м)? IMG_0104.JPG
  2. leshak
    leshak
    Обслуживаю офис, ищу работу по обслуживанию сайта
    leshak
    Мало исходной информации (например - из чего будет дом?)
    Но для стенового материала (большинства) чем дальше от земли (от сырости) - тем сохраннее
    Мой совет - поднимайте цоколь повыше.
    Снежные зимы могут вернуться...
    А дренаж/слив для дождевой воды вещь необходимая, вот только я его делать буду на следующий год после построения дома - когда вся земля вокруг правильно утопчется...
  3. Mot555
    Mot555
    Mot555
    Стены из газоблоков -2 этажа. Поднять цоколь можно я думаю кирпичем. Что делать с подпольным пространством 0,8-1метр?
  4. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    У меня похожий уклон, после обсуждений со строителями и архитекторами единственный вариант в случае фундаментной плиты и необходимости поднятия пола - засыпка пространства между фундаментной плитой и плитой перекрытия песком, на него "пол/перекрытие по грунту"
    Если есть еще варианты - тоже буду рад услышать.
  5. michaelbb
    michaelbb
    michaelbb
    Владивосток
    Добрый день! Извините, что не совсем по теме... Может кто нибудь подскажет что делать... Вырыл котлован под плиту. Почва глина. Глубина метр и 0,5 м. Т. е. Перепад примерно 0.5... Через два дня посередине образовалось мокрое пятно и сейчас глина стала мягкая. Уже раскатал геотекстиль. и сейчас нога вязнит на см 10... Что делать? Это вообще критично в последствии?
