Кладка цоколя, толстые швы
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем ifore, 31.08.15.
  1. ifore
    ifore
    ifore
    Есть ленточный фундамент, максимальный перепад по высоте 22м. На фундамент уложены пустотные плиты перекрытия без гидроизоляции (понятно, что плохо, но уже как есть). Основную кладку буду вести керамическими блоками 10.7нф. Кладку цоколя решено делать полнотелым кирпичом, но есть одно но. Верх цоколя должен быть по уровню максимальной высоты плит (блоки будут опираться как на цоколь, так и на плиты). При этом получается высота кладки цоколя от 245 до 262мм. При кладке в 3 кирпича толщина шва получается около 2см +-.
    Сложил 2 угла (см. фото) и задумался: а можно ли. Понятно, что думать надо было раньше, но все же.
    А по сему вопросы:
    1. Нужно ли делать гидроизоляцию цоколя от фундамента и плит перекрытия?
    2. Допустимо ли делать подобные швы (чем грозит, не криминал)?
    3. Как правильней поступить в данной ситуации?
    4. Можно ли вести кладку цоколя блоками 10.7нф, где не будет опирания плит на фундамент (на фото справа)?
  2. al185
    al185
    al185
    Вместо ждать советов, возможно вредных, обратиться к специалисту за правильным решением. Посмотрите профили консультантов.
