Каркасный дом на винтовых сваях, 8*12,5 метров
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем kerbetos, 31.08.15.
  1. kerbetos
    kerbetos
    kerbetos
    Belgorod
    Ну вот пришло время строить дом для постоянного проживания, точнее сказать расширять жилплощать. Сейчас живем с женой и сыном в доме 42 м кв, в 2 этажа, на первом этаже 1 комната (12 кв м) + коридорчик с лестницей на 2 этаж, кухня (5,7 кв) и ванная. На втором этаже спальня 9 кв м, туалет, и комнатка куда лестница выходит.
    Сами понимаете совсем не тот комфорт, строил 10 лет назад как небольшой домик (аля летняя кухня) который постепенно перерос в дом для постоянного проживания. Пока по углам дома не было детских игрушек вроде как места хватало, но теперь решились на расширение.
    Сначала хотели сделать пристройку, но поняли что нормальный планировки не получится, потому решили метрах в 10 от дома строить новый, а из этого сделать баню (гостевой домик).
    Строить будем каркасник, на винтовых сваях. Из за ограничений имеющегося участка дом будет 8 на 12,5 метров. Из хотелок 3 спальни гостинная, кухня и раздельный санузел.
    С женой рисовали кучу планов но в итоге остановились на одном.
    Вчера разметили и начали крутит сваи, за день осилили 15 винтовых свай. Остальные позже закрутим. Сваи 108 мм, т. к участок с уклоном и перед домом планируется небольшая терасса, то сваи со стороны входа в дом получились высотой около 1 метра, с обратной стороны дома 2 метра. Когда размечали дом возникла идея рядом с гостиной сделать лестницу вниз и там сделать техническое помещение, завести туда все коммуникации, поставить там газовый котел и стиралку, систему для очистки воды и зимой вешать белье на просушку (сделав соответственно приточно-вытяжную вентиляцию).
    Сваи выше поднимать не очень хочется, вопрос к знатокам под гостинной хочется сделать комнату, вот в ней если выбрать часть грунта (чернозема) 0,5 метра, просыпать песком, уложить слой пеноплекса 10 см для теплоизоляции и залить бетонную плиту с бортиком в 0,5 м выше уровня земли, а выше стоить каркасник. Сваи крутили на глубину 1,5-2 метра, пока ломы не гнулись вместе с проушинами в сваях, ниже чернозема начинается плотная глина красновато оранжевого цвета.
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Простите, я правильно понимаю, что это высота свай над землей? А заглубление всего на 1,5 метра в некоторых местах?
  3. kerbetos
    kerbetos
    kerbetos
    Belgorod
    да верно понимаете
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Зачем так высоко поднимать? У вас участок на метр затапливает водой? Дом будет неустойчиво стоять на таких высоких куриных ножах. Опустите до минимально возможного.
  5. kerbetos
    kerbetos
    kerbetos
    Belgorod
    Перед домом будет терасса, и получится дальняя свая терассы от дома 40 см от земли+ еще двор плиткой моститься будет
  6. kerbetos
    kerbetos
    kerbetos
    Belgorod
    Вот и поулучается что 12,5 м дом + 4 метра терассы на таком расстоянии перепад высоты 1,6 метра
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Ну я вас предостерег, решение за вами. не поднимайте слишком высоко сваи, даже после их обвязки укосами зыбкость останется.
  8. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    Если сваи будут шататься, можно связать укосинами из уголка и будет отлично. Перепад то не очень большой, но заглубление свай тоже не идеальное. Планировку может лучше изменить, пока не начали?
    Что за комната под гостиной? Трупы гостей складывать в подпол? :)
  9. kerbetos
    kerbetos
    kerbetos
    Belgorod
    хочется спрятать стиралку, газовый котел зимой еще сушилку для вещей
  10. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    @kerbetos, устраивать котельную в подполе, даже если Вы обзовете его цокольный этаж, Вам газовики не разрешат. Там есть нормы на объем помещения и на высоту потолка. Ну и вообще, это же не удобно будет. Поменяйте планировку если есть возможность, у Вас очень огромный коридор, если сделать вход с широкой стороны дома, можно выцарапать котельную и сделать планировку более удачной.
  11. kerbetos
    kerbetos
    kerbetos
    Belgorod
    план дома немного с женой переиграли
    но в цокольном помещении будет необходимая высота потолков и окно
  12. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    @kerbetos, если там будет высота потолков, если там будет 15+кубов, если там Вам будет удобно и если там будет отдельный вход с улицы то можно. Но я бы точно не стал. Вам выйдет дешевле построить в каркасе 7м2, чем заниматься установкой лестницы в комнате, придумывать конструкцию стен, к тому же надо как то закрывать этот проход.
  13. kerbetos
    kerbetos
    kerbetos
    Belgorod
    лестница не проблема
    проблема как заглубить эту комнату в землю при имеющихся винтовых сваях
  14. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    Вот и оно то, заглубить, гидроизолировать, сделать отдельный вход, а самое не понятное, ЗАЧЕМ?
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Да никак. Стены на что опирать планируете? На ленточку, которая будет жить отдельной от свай жизнью?
    Кроме дровника ничего там не выйдет организовать.
