1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Дача 6х7 - какие мнения?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Drimm, 31.08.15.
  1. Drimm
    Drimm
    Drimm
    Доброго дня!
    Прошу высказать мнение по поводу плана дачного домика.
    Прицепил план участка (30х40), и план этажей планируемого дома. На плане участка стрелкой указан север.
    Требования к дому простые:
    Регион застройки - Ростов-на-Дону
    Планируемые материалы для строительства - арболит (предпочтительней), каркас.
    Этаж + используемая мансарда. Из гостинной должен быть вид на сад - южная сторона, западная - вид на двор.
    Северная и восточная сторна выходят на забор.
    Использование под проживание летом, в межсезонье и зимой заезды на выходные, праздники.
    Вид отопления - камин с накопителем в виде декоративного камня (кирпича) и выводом горячего воздуха на второй этаж. Камин предполагается в углу между с/у и гостинной. При необходимости, под камин будет сделан свой фундамент.
    Состав семьи - муж+жена+младенец
    Кол-во помещений: первый этаж - Гостинная+кухня, с/узел с душем (обязательно). Второй этаж - спальня (возможно две).
    холодный подвал ~3х3 для разводки воды и установки фильтров под воду, и хранения закруток. Подвал предполагается под входным тамбуром, оттуда же будет вход в подвал (люк с лестницей).
    Основные требования:
    - кухня и гостинная совмещены
    - спальня на 2-м этаже
    - с/у с душевой обязательно
    - подвал
    - камин
    - заселение летом (конец весны) 2016
    Очень хочется:
    - Из гостиной вид на сад (на юг)
    - материал: арболит, штукатурка, покраска
    - уложится в 1 млн. руб (все работы).
  2. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    6 на 7 это не выгодно по стройматериалам. Или 6 на 6 или 6 на 9 если использовать доски. Это и перекрытия и стропильная система и обвязка стен и опалубка на фундамент. Везде прийдется пилить материал на метр. Оно вам надо?
  3. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    @Drimm, детали интерьера не пропорциональны видимо, размеров нет и камин ставить некуда.
    Тот, что стоит, ничего не согреет дальше дивана.
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    1. Мне не нравится ваша лестница и огромная потеря места на втором этаже, связанная с ней. Кроме того, поднимаясь на второй этаж, если он будет мансардным или полу мансардным вы утыкаетесь головой в крышу. Надо сделать так, чтобы выход лестницы был ближе к середине дома. например, поменять сан. узел с лестницей месатами.
    2. Не вижу дымохода камина на втором этаже. Вы собираетесь выводить трубу через стену?
  5. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    Добавлю так же что на даче тамбур ненужен так как зимой не живете. Лестница выходит в угол. По планировке зачем вам полноценная кухня на даче? Маленький холодильник под телевизором, плитка, стол для готовки. Зачем вам тратить кучу места ?
  6. Drimm
    Drimm
    Drimm
    Спасибо за совет.
    Поправил проект на размеры 6х6. Пока только 1-й этаж
    Размеры:
    Внешние: 6х6 м.
    Лестница: длинна - 1.8м, ширина пролета 0.7м
    Камин: выделил место 1.5х1.5м
    Окна: два по 1.5м, одно 0.9 м
    с/у (внутренние размеры): 1.6х2.3м
    Детали интерьера вроде пропорциональны, из стандартного набора MS Visio. Стол 1.8х0.8м.
    Тамбур все-таки нужен, летом очень жарко, но начать можно без него, при необходимости пристроить.
  7. Drimm
    Drimm
    Drimm
    Лестница мне самому не нравится в первом варианте).
    по поводу дымохода собирался консультироваться в тематической ветке. Хотелось бы чтобы горячий воздух, который улетает в трубу, все-таки немного грел и второй этаж.
  8. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    У знакомых лестница, и выход в туалет расположены в веранде. В плохую погоду обедают на веранде, тут же и с друзьями сидят шашлыки кушают. Нет необходимости по нужде бегать в дом.
  9. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    6х9, но возьмем основную часть 6х6 (остальные 3х6 это комната).
    Схематично (я плохой рисовальщик) это выглядит так
    Подробности
    вход - нижний правый угол.
    входим в пятиугольную прихожую
    Входим в комнату - кухня- столовая, обернемся, видим три двери
    слева направо - жалюзийные двери закрывают кладовую и электро щиток, средняя дверь в санузел (душевой поддон угол 90х90, унитаз, раковина (подстолье сделано собственноручно:aga:)
    то есть не маленькая
    третья дверь собственно вход.
    Кухня - столовая
    Переход в комнату
    в комнате камин.
    если будет интересно поищу другие фотки
    приезжали круглогодично, удобно, просторно. есть, конечно, минус - если упираться - вы видите как кто-то идет в санузел. в остальном очень удобный домик.
    :hello:
  10. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Еще любимая фотка с камином и фотообоями :)
  11. Drimm
    Drimm
    Drimm
    такое разделение пространства тоже нравится. Вначале планировка была примерно такая же, только в первой части делал с/у и лестницу. Завтра попробую обрисовать Ваш вариант. Спасибо!
  12. Drimm
    Drimm
    Drimm
    Очень здорово получилось!
  13. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Так разместить не пытались?
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Стойки в каркасе идут вертикально. пол будет по 6 метровой стороне. При 7 метрах реально придеться подрезать десяток досок которыу будут использоваться без отходов, зачем четовека пугаете. А этот метр приходится. В брусовом или бревенчатом доме это критично. А для каркаса ваше замечание мимо.
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Если 2 этаж не полноценный, учитывайте направление ската крыши при размещение лестницы.
