Дом 10х10 из профбруса, начало
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Sgres, 31.08.15.
  1. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Спасибо! Учту Ваш опыт. Информации на эту тему много, но отзывы реальных пользователей ценнее.
  2. РусланИосифович
    РусланИосифович
    РусланИосифович
    Добрый день. Можно цену в личку данного этапа строительства
  3. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Добрый день! Отправил.
  4. михаил1983
    михаил1983
    михаил1983
    Здравствуйте и мне плиз... про фундамент уже знаю...
    и строила вам не фирма, как я понял? просто когда проф брус то только фирма, т к там сразу после производства дерева надо быстро монтаж делать...
  5. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Отправил. Нет, бригада из Вологды. Профбрус в теплый угол. Они заказывают заготовку леса под конкретного заказчика, им его распускают, делают профиль и отправляют фурами на объект строительства.
  6. михаил1983
    михаил1983
    михаил1983
    Да, это серьезно...,а кубов бруса сколько ушло, если помните?
  7. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Нет, объемы не интересуют если общая цена устраивает.
  8. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Итак прошло 4 месяца. Пока сохнем и ничего не делаем.
    Задумался о перекрытии первого этажа и закрытии - утеплении ростверка.
    Снизу к лагам буду прибивать черный пол, затем пароизоляция, роквол на всю высоту лаг (20см), затем пароизоляция, потом бруски для вентиляции и затем ДВП или ДСП под будущий чистовой пол.
    Ростверк планирую зашить пенополистиролом 5 см и закрыть плоским шифером под отделку. Примерно так:
    В марте бесконтактный влагомер на промерзшем брусе показывал около 20% влажности. Весной после оттаивания показал на разных брусках 30-50%, что вполне похоже на влажность недавно (думаю, январь) срубленной древесины у которой уже было остановлено "сокодвижение". Разброс, возможно, объясняется тем, что была древесина заготовленная ранее.
    Сейчас влажность нижнего венца - 16%, остальных 6-12%. На древесине, несколько лет пролежавшей в помещении этот же влагомер показывает 4-8%.
    Буду признателен за мнения и советы по вопросам:
    - Можно ли делать перекрытие до установки окон - дверей? Или дождь будет попадать даже через временную защиту в виде сетки или пароизоляционной пленки и портить ДВП-ДСП?
    - Как думаете, можно уже делать перекрытие первого этажа или рано с точки зрения влажности нижнего венца? Не запреет нижний венец с влажностью 16% при таком пироге? Или надо дожидаться 5-6%?
    - Если сначала закрыть ростверк на сушке перекрытия первого этажа сильно не отразится? Продухи есть.
  9. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Сегодня обработал подкладочную доску и нижний венец Неомидом 430 и повторно дачал обрабатывать лаги, поскольку Сенеж на лагах совсем осветлел. Окрашенныя и неокрашенные лаги:
  10. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    В общем, лаги проливаю неомидом 430 (1:9, на 1:19 не решился) от души. Нижний венец, лаги, подкладочную доску, все щели между ними, доски будущего чернового пола. Времени у меня мало, удается работать часа по два каждый день. Это примерно по одной комнате 3*4.
    Краскопульт забраковал для этой цели - широкая струя, большие габариты, нет "носика" для узких мест. Его буду использовать для чистовых работ.
    Самым удобным для работы оказался вот этот инструмент:
    Пистолет для заливки вязких жидкостей (типа мовиля в пороги машин). Стоит недорого. Струя аккуратная, шириной 5-15 см, самое оно. Не плюется, можно залезть в любую щель, под любым углом. Особенно актуален там где лага проходит близко к стене - где никаким краскопультом и кисточкой не пролезешь. Очень удобно обрабатывать щель между доской и над нижним венцом - ставлю наконечник в фаску и веду по ней вдоль всего венца - аккуратно и в щель проникает. Граница "рисунка" для этой задачи достаточно четкая, никаких малярных лент не клею, поскольку все равно потом это место будет закрыто полом и плинтусом. Расход экономичный, управляемый. Устройство очень простое, промывать после работы легко и удобно.
    Для работы пистолета использую компрессор Fubag 310/50. Хватает выше крыши, хотя начитался перед этим форумов, что только на выходе для покраски нужно больше 300л/мин. Переживал, что не хватит. Хватает за глаза!
    Если получится, то по советам Игорь3 (https://www.forumhouse.ru/posts/16412558/) обработаю нижние венцы и лаги кузбасслаком.
    Затем на очереди закрыть ростверк ППС и асбестоцементными плитами. Поставить отливы.
    Состояние бруса там где ничем не покрывал спустя пять месяцев - цвет почти сохранился, грибка или энтомовредителей не заметил. Если к осени ничего не изменится то в зиму постараюсь поставить окна и двери и ничем обрабатывать так и не буду. Зимой эта дрянь не заводится и ухудшение вентиляции за счет окон и дверей не должно сильно отразиться на процессе сушки. Буду открывать "форточки". Зимой постараюсь сделать перекрытия из тех же соображений. И следующей весной - отделка. Так что год выдержки получится. Думаю, что хватит.
  11. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Попытки сделать в подполе небольшое углубление (70см) чтобы было куда спуститься для складирования клубней тюльпанов и чего то там еще закончились его заполнением водой после первого же ливня. Пришлось начать работы по дренажу, который надеялся сделать намного позже.
    Не шибко масштабированная его схема:
    Вчера отрыл канаву по границе будущей отмостки (~80см) вокруг дома шириной 40 см с привлечением бульдозера. Уклон получился из-за рельефа и пересечения с канализационной трубой 2 см на метр. Получилось примерно так:
    Вывод сделал к колодцу из двух бетонных колец после Топаса. Откачка принудительная в общепоселковую канаву по границе участка:
    Глубина канавы у колодца - около метра. Самое мелкое заглубление в верхней точке контура ~ 60см. Теперь жду когда стечет и чуть-чуть подсохнет и буду заполнять всеми дренажными делами.
  12. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Прошлая неделя выдалась сухой и получилось закончить дренаж. Ушло материалов:
    - Щебенка 20-40 гравийная - почти камаз (куб остался);
    - Песок без глинистой фракции - почти 2 камаза (пару кубов осталось);
    - Геотекстиль Typar SF27 ~ 60 м;
    - Колодец купил 315мм - 3м, распилил на 70см, 100см и 130см. С запасом, чтобы потом отпилить по уровню. Колодцы поставил по углам поворота вокруг дома кроме ближайшего к сливу. Там вместо колодца поставил тройник.
    - Крышки колодцев - 3 шт. вместо кинетов на дно;
    - Входы для дрен - 6 шт.
    - Дренажная труба 65 м.
    Сначала установили колодцы, затем постелили геотекстиль. На колодцы его "накидывали", прорезав дырки, чтобы получился перехлест текстиля.
    Затем 5 см щебенки (до входов трубы в колодцы).
    Затем трубу.
    Сверху всю остальную щебенку слоем ~20-30см.
    Геотекстиль завернули нахлестом и сверху песок до верха траншеи.
    Работало 2 человека 2 полных дня и часа 3-4 на третий день.
    Ошибки и выводы:
    - Глину вынимать как можно дальше от траншеи, я не подумал и щебенку приходилось местами таскать в ведрах - тележка не проезжала.
    - Лучше копать траншею и закапывать все хозяйство сразу. Если с погодой не подгадать и сделать паузу - траншея осыпается.
  13. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
