Помогите с вентиляцией ванны через туалет
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем greengun, 31.08.15.
  1. greengun
    greengun
    greengun
    Доброго времени суток дорогие форумчане! Возникла такая ситуация что после перепланировки получилось так что вентканал остался в туалете, а в ванную комнату оставили проем под вытяжной вентилятор, в туалет тоже будет вытяжной вентилятор. Оба вентилятора будут включаться синхронно.
    Вопрос заключается в том насколько эффективно такая система будет работать и будет ли работать вообще?
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Работать будет. Эффективность зависит от тяги в канале. Хорошо бы выяснить- работает ли у вас вентиляция? Не только у вас такая система.
    Где дверь в ванную? Откуда поступает воздух? Могут образововаться " глухие" - не проветриваемые углы.
  3. greengun
    greengun
    greengun
    Спасибо за ответ!
    Вентиляция работает нормально, проверял спичкой :) Приточки как таковой нет, двери обозначил на схеме.
    Просто поступило предложение кинуть плоский короб до ванной по потолку, аргументация была такая что система вентиляции как на схеме работать не будет. я конечно понимаю что с коробом лучше даже в том плане что в санузле не будет столько влаги.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Вариант можно сделать. Но лучше не заужать, не деформировать воздушный поток и углов поменьше.
    Нужно сделать- это или щель под дверью или врезанная решетка в низ двери.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @greengun, с коробом - нормальное предложение.
    Лучше всего "через тройник":
    от ванной, к тройнику - вентилятор в ванной+обратный клапан+плоский короб (пластиковый 204х55)
    в СУ, к тройнику - вентилятор+обратный клапан+плоский короб (пластиковый 204х55)
    от тройника - в шахту
    Вентиляторы в таком случае можно включать независимо друг от друга.
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Здравствуйте, люди добрые! Отдельно - уважаемому DiJo привет - я прилетел с морей...
    рисуем стрелочками на этом плане траекторию движения воздуха от притока в вытяжку и считаем еще чуток = получится ответ.
    Если повезет "с тягой" - можно и без вентиляторов и обратных клапанов вентилироваться: ставим тройник на "дырку в стене", без уменьшения сечения входим в ванную (ну не люблю плоские воздуховоды), ставим по регулируемой вентрешетке в каждом санузле (на тройник и на трубу в ванной) - и счастье в размере имеющейся Естественной Вытяжки (которую когда-то кто-то для квартиры спроектировал и которую умелые чьи-то ручки не убили своим вмешалтельством) может удовлетворить потребности вентиляции санузлов и по отдельности, и вместе с квартирой (это уже от "размера" тяги и сопротивления притока зависеть будет).
  7. greengun
    greengun
    greengun
    Спасибо за дельные советы! Проблема в том что я заранее купил 2 вентилятора 125 вытяжных :) Нужно их пристраивать в эту схему. Подскажите вот такая схема вентиляции в стене между ванной и туалетом будет работать или нет? существующий проем в стене под вентиляцию размером 120х250 (кирпич стоя :)) есть вариант его расширить немного к потолку т. е будет Т-образный проем как на Рисунке
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @greengun, толщина перегородки м/ду СУ и ванной - какая?
    Вентиляторов вполне хватило-бы "100-х".
  9. greengun
    greengun
    greengun
  10. greengun
    greengun
    greengun
    И скажите плиз, можно использовать короба меньших диаметров например 120х60?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Будет- но неэффективно- то есть слабо. Как говориться- всё в звук будет уходить. Вентилятор должен максимально свободно гнать воздух в трубу или отверстие, чем больше сужений, уступов, неровностей и т. д. тем сильнее падает его производительность и сильнее производимый звук.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    На решение задачи ТС "за гланды" было бы достаточно самых малопроизводительных вентиляторов Д100 (о чем уже говорил коллега). Мы же с Вами не знаем ничего про конкретные имеющиеся вентиляторы Д125. Если будут цифры - то можно будет говорить про эффективность работы системы. Навскидку - прокачает вентилятор Д125 "кривули" местных сопротивлений для вентиляции конкретной ванной легко и с запасом...
  13. greengun
    greengun
    greengun
    Производительность 142 м3/ч а другого 187 м3/ч
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @greengun, при такой производительности, даже с учетом потерь давления, если вентиляторы без регуляторов скорости включать, - будет "сквозняк-с однако".
  15. Airok
    Airok
    Airok
    @greengun, ох Вы и задали задачку. Проблема в том, что у Вас в одном месте сошлись трудно сочетаемые вещи: Накладные осевые вентиляторы (я не ошибся?) и Натяжные потолки. Не то, чтобы их нельзя скрестить, но возня не стоит результата. Как бы поступил я, окажись в подобной ситуации:
    - как посоветовал @Gaser, собрал бы воздуховод с тройником (размером близким к размеру вентканала), прижав его к потолку и получив, в итоге, один открытый торец в СанУзле, другой в Ванной;
    - позаботился бы о том, чтобы примыкание воздуховода к вентканалу и проход стены между СУ и В вокруг воздуховода были герметичны, заодно проверив герметичность верхней части обоих помещений (они ни с чем не должны сообщаться, кроме воздуховода);
    - на открытые торцы воздуховода установил бы Ваши вентиляторы, причем тот, что посильней - в ванной;
    - как посоветовал @Джипер, обеспечил бы 2-х сантиметровую щель под дверьми, тем самым организовав приток в помещения;
    - натяжной потолок повесил бы ниже всей этой конструкции (потолок в СУ имеет право быть ниже потолков в остальных помещениях);
    - в аксессуарах к натяжным потолкам выбрал бы либо клапана, либо решетки достаточного размера, что бы через них получить доступ к вентиляторам и врезал бы их в пленку потолка в месте установки вентиляторов (соединять вентилятор с решеткой не нужно).
    Режим работы вентиляторов - синхронно, что бы не использовать обратные клапана. Они очень затрудняют работу естественной тяги при выключенных вентиляторах.
