Строю дом. Проблема, поиски решения
Тема в разделе "Екатеринбург, Свердловская область", создана пользователем MeksikanecUral, 31.08.15.
  1. MeksikanecUral
    MeksikanecUral
    MeksikanecUral
    Привет всем ! Достался мне участок в п. Молебка. В начале этого сезона поставил коробку с крышей окнами и дверьми. Сейчас решил провести инженерку, но столкнулся с проблемой, прораб при строительстве не заложил отверстия в фундаменте... в плитах перекрытия тоже нужно порядка 10-15 отверстий, долбить не хочу, да и черевато это. Подскажите, кто как выходил из этой ситуации ?
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Если долбить не хотите, а отверстия надо, то алмазное бурение может вам помочь, или же позволит по иному взглянуть на долбежку.
  3. MeksikanecUral
    MeksikanecUral
    MeksikanecUral
    Понял, спасибо. Изучу, что это такое и с чем едят.
  4. MeksikanecUral
    MeksikanecUral
    MeksikanecUral
    Погуглил, в итоге заказал, договорились на выходные. Потом отпишусь, что и как.
  5. MeksikanecUral
    MeksikanecUral
    MeksikanecUral
    Еще вопрос, канализационную трубу под домом нужно утеплять?
  6. MeksikanecUral
    MeksikanecUral
    MeksikanecUral
    Пробурили отверстия, получилось около 12 шт. По деньгам, вообще, копейки взяли.
  7. MeksikanecUral
    MeksikanecUral
    MeksikanecUral
    Есть еще вопрос, что побюджетнее можно использовать в качестве перегородок ? Блоки или профиля с гипсокартоном ?
  8. Vera33
    Vera33
    Vera33
    @MeksikanecUral, об
    профиль и гипсокартон наверно дороже будут, посчитай профиль+ГК+ наполнение между ними, хотя бы для звукоизоляции /звукоизоляция хорошо стоит/, стены гладкие будут, мокрых работ нет, а блоки штукатурить надо или чем то обшивать.
  9. Vera33
    Vera33
    Vera33
    @MeksikanecUral,
    , скинь координаты в личку, тоже требуется пробурить плиты перекрытия.
