Стены из газобетона 200мм
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем solomon13, 31.08.15.
  1. Ghosttt
    Ghosttt
    Ghosttt
    Жуков
    Думаю замерзните, но проверить можете только личным опытом :)
    если не хотите утеплять но можете потратится на отопление, пустите лучше горячую трубу по внутреннему периметру, временно, будет чтото типа конвектора самопального, будет подогревать и сушить стену
    на следующий год уширьте фундамент и добавьте еще гб связав с основой стеной, но видятся проблемы с крышей и утопленные окна, зато стена одноробная будет
  2. solomon13
    solomon13
    solomon13
    Оренбург
    Исследование Гринфельда 2015 и раньше по вопросу влагонакопления в стенах при различных способах утепления не дали мне никакой информации.
    glebgrinточкару/nauchnye-raboty
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    ИМХО наклеить снаружи 100 мм. пенопласта. Мешок церезитовского СТ83 6 у. е. стоит хватает на 5 квадратов + пенопласт 2-3 у. е. квадрат. Утеплить 1 квадратный метр будет 4 у. е стоить. +2-3 сверху защитный слой. можно отложить на год потом сверху разрушившийся за счет Ультофиолета пенопласт шкуркой только снять.
  4. solomon13
    solomon13
    solomon13
    Оренбург
    - трубу металлическую?
    -можно 10см блоком выложить и проблем не будет, даже незаметно будет, так как на окнах обрамления их кусков такого блока.(неоготика, так сказать)
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    А вы гляньте у производителей того же газобетона. Не помню у кого прямо на сайте дом из газобетона гарантия на газобетон 50 лет, а на обложенный кирпичем уже гарантия на газобетон всего 30.
  6. solomon13
    solomon13
    solomon13
    Оренбург
    - да, решил северную стену с этим огромным окном обклеить ЭППС и защикатурить силиконовой штукатуркой, потому что арка окна на 2 метра уходит в крышу имея при этом 9 мм ОСБ с обеих сторон и урсу посередине.
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Зайдите в утепление фасадов в альбомах у Надежного насколько меняется безликая коробка. 5-10 у. е. за квадрат и утеплитесь и красоту дому придадите.
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    ЭППС нельзя. он не пропускает влагу хуже клеится и быстрее отваливается. В общем в 2 раза дороже при том что хуже. ЭППС для подземного утепления цоколя. полов по грунту и т. п. на стенах он зло.
  9. Ghosttt
    Ghosttt
    Ghosttt
    Жуков
    да и потолще, но если утеплитесь то неактуально вероятней всего
  10. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    :hello: не на клей точно, здание реконструировали (постройка советских времен, жб каркас только стоял, закладывали БГМ-300 на раствор), а вот на предмет теплых свойств клея - пока не могу обрести уверенности, пусть подскажут те, кто хоть 5-7 лет в таких домах живут
    ЗЫ - а вот почему кладку блоков через десять лет стало видно на рисунке обоев изнутри помещения - кто подскажет:faq:
  11. Monterey
    Monterey
    Monterey
    А фото можно?
  12. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    хотя бы фото покажите, скорее всего швы мокнут. Клей используют как раз для того, что бы такого не было. У клея слой можно делать очень тонкий, мостики холода минимизируются.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Есть опыт (7лет) пользования домика 70м2 из ГБ D600 250мм. Изнутри гипсокартон на клей, снаружи без отделки. Правда, мансарда утеплена 150мм минплиты. Климат процентов на 10 холоднее, чем в Оренбурге. Всё вышеописанные ужасы не наблюдаются. Теплопотери в зимние месяцы в среднем менее 50Вт/м2. Плесени на стенах нет даже за шкафом и комодом. Выше было предположение, что плесень под гипсокартном, но её не было и до внутренней отделки (последний участок закрыт этой зимой). Ноги не мерзнут - ходим в шлепанцах. Я круглый год в шортах и футболке, жена потеплее одевается, но это и в квартире так и на улице.
    Единственно, что правильно написали выше - дом быстро остывает. Уже с неделю котел иногда включается (стоит по температуре воздуха). Но тут дело не только в теплопроводности периметра, но и в низкой теплоёмкости дома. Ну так, к примеру, у каркасника теплоёмкость ещё ниже будет. И остывать он будет не дольше, несмотря на лучшее утепление.
  14. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Константин Я., по вашим словам в каркаснике холоднее, чем в 250мм газосиликата... ну-ну.
  15. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    Теплопотери 50ватт на квадрат, при таком утеплении это как то не реально. Ну разве что домик стоит внутри другого здания. У меня тоже есть печальный опыт на эту тему, только он противоположен и теплопотери были за сотню и холодок по полу постоянное явление, и чернота на нижней части стен.
