Стены из газобетона 200мм
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем solomon13, 31.08.15.
  1. solomon13
    solomon13
    solomon13
    Оренбург
    Построил 1эт домик из 20см газоблока " Арго".
    Фундамент40х 60-80см ленточный, утепленный с дренажной системой с Г-образной отмосткой.
    Блок на клее ЕК7000. На 14 м3 ушло 32 мешка.
    Внешние стены изнутри обшил гипсокартоном 9,5 мм с заделкой швов ЕК TG40. Внутренние стены -газоблок 10см с отделкой гипсовой ЕК200.
    Снаружи стены - силиконовая штукатурка Weber.
    Полы в трех комнатах - грунт, по периметру- смесь керамзита и песка, сверху 15 см щебенки. Лаги бетонные 15см ширину 7см в высоту. На них под мастику деревянные лаги 4смх8см (ширина).
    Поверх всего изоспан С и доска шпунтованная с вентиляционными прорезями вдоль. Скреплены в паз после зенкования шурупом 3,5х4мм.
    Площадь деревянного пола 60 м2
    Площадь наливного пола с прихожей 60 м2.
    Окна профиль Плафен 6см однокамерный. 1,1 м х 1,6м -стрельчатые арки.
    Окно в зале 4,6 м в высоту и 2,6 м в ширину - стрельчатая арка. Потолок "второй свет" -арка.
    Изнутри - ОСБ 9,5 мм и 4 слоя краски, утеплён 5см урса.
    Остальной поток - черновой потолок из 20 мм доски с изоспаном С и 50 мм урсой.
    Все вокруг спрашивают " А не будет ли холодно?"
    Как считают уважаемые форумчане, замерзнем? С 20 сантиметровым блоком? А?
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    По Москве Ютонг всех убеждает - 375 уже хватает. Но народ старается делать 400мм.
    Ставить урсу по внутренним стенам считается ошибкой - стена будет сыреть на стыке между урсой и газосиликатом и теплотихнические характеристики стены ухудшатся. Такое действо допустимо только от безисходности в высотках, где сам снаружи не утеплишь. Требует установки вдоль всех стен паронепроницаемой мембраны (типа изоспан С) - исключить проникновение теплого воздуха в стену.
    5см урсы проблему теплосбережения толком не решат. Зато возникают проблемы с ростом влажности в самом помещении (плесень).
    Остается уповать на 4 слоя краски.
    Да! Урса - гигроскопичный материал. За щитом из ОСБ (или гипсокартона) так и будет висеть мокрым матрасом. Вспомнил читал в каком то журнале мужик с дальнего востока рекамендовал между урсой и обшивкой ставить на пол лампу накаливания и у потолка вентрешетку - слабый (но организованный и постоянный!) ток теплого воздуха будет осушать урсу. Грамотно вроде.
    Но получается тогда глухую мембрану вешать нельзя - иначе как же сохнуть через нее будет. Нужна паропроницаемая мембрана, чтоб воздухом волокна стекла из утеплителя в комнату не несло.
    А хотелось как лучше...
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Ой! А потолок что тоже 50мм урсы? И это все утепление?
    И Вы спрашиваете не будет ли холодно?
    Попросите, в качестве подарка на новоселье, книгу - "Выживание человека в экстремальных условиях среды." Книга лучший подарок! Там есть и про Арктику.
  4. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    @solomon13, ну а внешняя отделка не планируется? Если нет:
    Теплопотери через 20см газосиликата будут не маленькие, мало того, стена будет сырая и в таких условиях развалится за десяток лет или быстрее даже. Хотя если гипсокартон будет отделан чем то плохо паропроницаемым, будет лучше. Запах сырости как в подвале и посотоянные проветривания в межсезонье в таких условиях гарантированы.
  5. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    Человек спросил "не замерзнет ли?". - это вопрос обывателя, человека который ничего не знает в строительстве и делает все наощупь.
    Правильный вопрос в этом случае - "каковы будут теплопотери и сколько придется тратить топлива на обогрев этого шалаша".
    Ответ: не замерзнете если возьмете котел побольше и помощнее, если будет этот котел работать на максимуме, а у вас будут деньги чтобы этот максимум у котла поддерживать.
    Ну и вдовесок грибки появятся через некоторое время если стену все время туплой не держать =)
    Плюс в этом один: соседи зимой могут погреться о ваши стены снаружи +)
  6. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Давно это было. В начале 90-х. Газ стоил сущие копейки.
    Купил мой приятель дачу. В полтора кирпича. Мансардную.
    И говорит мол жить зимой тут стану.
    Я ему - замерзнешь!
    Нет - отвечает. - Котел купил мощный. Регистры вдоль всех наружных стен в несколько рядов намотал.
    Начал было ему объяснять - котел не выручит. Да только руками машет.
    В декабре к нему в гости попал. Температурка как раз около -20. И не передать! Классика жанра.
    Батареи не прикоснутся - пышут жаром. Как только краска выдерживает?
    Шаг от стены сделаешь - уже прохладнее.
    Сели в центре гостиной. Интересно! Голове хорошо. А вот по ногам сквозняк холодный бьет - хоть шерстяные носки одевай. Замерзаю. Пошел взял в прихожей теплый толстый свитер, одел. Пару стопок - не помогает!
    Ладно. Пошли мансарду глядеть. И не передать. Баня! Градусов 40-50, может и больше. Пот прошиб. Свитер снял, рубашку расстегнул...
    Так то. Как в таком жить можно - не знаю.
  7. solomon13
    solomon13
    solomon13
    Оренбург
    урса - на потолке
  8. solomon13
    solomon13
    solomon13
    Оренбург
    а всё-таки, опыт был у кого -нибудь реальный? как же рыбаки в полиэтиленовых палатках с одной свечкой?
  9. solomon13
    solomon13
    solomon13
    Оренбург
    почему будет стена сырая? если, по утверждениям выше, всё тепло уйдет через потолок?
  10. solomon13
    solomon13
    solomon13
    Оренбург
    по поводу котла я не имею иллюзий, я очень много перечитал мнений про теплопотери и теплопроводность материалов, но нигде ! не встречал описания типа " и вот, мы вырезаем кусок газоблока и несём его в нашу лабораторию. Здесь мы наглядно увидим, где она-эта точка росы о которой так много говорили и сделаем это со всеми тремя кусками: 200,350,400."
    Проверим, свойства отделочных материалов (гипсовой (гипсокартона тоже, так как он является сухой штукатуркой), акриловой и силиконовой штукатурки, а также натяжных потоков (в том числе нетканного полотна) И самое главное! работает ли утепление фундамента по способу плавающей изоляции)
  11. solomon13
    solomon13
    solomon13
    Оренбург
    каковы будут теплопотери? не предлагать файл в экселе, если можете расчитать- я готов оплатить
  12. solomon13
    solomon13
    solomon13
    Оренбург
    вопрос в том, что какое количество пара будет воздействовать и на какие участки утеплителя?
  13. badyd
    badyd
    badyd
    Попробуйте бесплатно и самостоятельно через калькулятор, это недолго и не сложно.
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc
  14. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    :hello:как рыбачка, бывавшая и не раз и долго зимой в палатках с одной свечкой - могу сказать, что тепло от свечки конечно есть, леска не обмерзает (и то, смотря какой мороз и есть ли ветер) и тепла стены палатки не берут, они держат теплый воздух внутри и защищают от ветра, не более, греется только воздух, а его не так много
    двухместная палатка для обогрева одной свечкой - пингвин - по кубатуре внутри 2м3, не более, плюс два человека сидят/дышат, и разница в слоях воздуха большая - около льда лишь чуть теплее, чем на улице - под потолком - жарко, а ведь в ней в рост не встать, даже мне
    при этом, если усилить тепло - газовая плитка, например, - нагрев воздуха быстрее, разница температур - больше, на стенках палатки конденсат, но нам лишь бы леска и руки не мерзли
    я к тому, что, (пусть меня поправят), ваши стены будут забирать ваше тепло и не успевать его отдавать обратно внутрь, а объем воздуха значительный
    проще пример - на работе у нас здание построено из заводского автоклавного газобетона, толщина 300 мм, внутри штукатурка известковая обыкновенная, 25-30 мм, обои
    снаружи штукатурка цементно-песчаная обыкновенная, так же примерно 25-30 мм, утепления и пр нет
    собственная котельная
    сейчас у нас в Ебурге ночью плюс 5-7, местами до +2
    днем +11-12, местами +16
    здание мгновенно остывает, отопление выключили в конце мая, включили в середине августа, а в жару - сутки/двое, и все - дышать нечем
  15. Qwerty five
    Qwerty five
    Qwerty five
    В наш век технологий можно свободно купить одежду с электроподогревом.
    Это позволит отодвинуть момент утепления на некоторое время.
    Только не теряйте его попусту в вычитывании "мнений" про точку росы в блоке, ее там нет.
