1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Помогите выбрать тип и сечение несущего конька
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем AntonyM, 31.08.15.
  1. AntonyM
    AntonyM
    AntonyM
    план 1,2 эт.jpg фасады.jpg Здравствуйте! Достраиваю дом из газобетона. Второй этаж мансардный, поднимаю боковые стены на 1,6 метра. Планирую двухскатную крышу с выступом под лестницу. Теперь возник ворос. для исключения передачи распора на боковые стены как я понимаю нужны наслонные стропила. Дом пятистенок, бОльший пролет 6 метров между стенами. Внутренняя ширина дома 8 метров. Из чего сделать несущий конек. Вижу несколько вариантов.
    1) Двутавр металлический. дороговато конечно и возможны проблемы с конденсатом. Предлагают б/у 45-й
    2) Срастить по высоте 3 бруса 200 на 200 с помощью шпилек через 1 метр. Соединяемые плоскости пролить клеем ПВА. Опорные участки с боков обшить фанерой 12 мм на саморезах. Смущает надежность конструкции.
    3) делать ферму. но тут начинаются вопросы как ее сделать наименее сложной. Как вариант 2 бруса сбоку соединить спаренным досками 200 на 50. не знаю, не сталкивался с таким решением.
    Регион Мордовия, нагрузка 180 кг/кв.м.
  2. AntonyM
    AntonyM
    AntonyM
    Помогите определиться
  3. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Зайди ко мне в тему, делал висячию стропилку (без опор) конек доска 200 на 50, все стоит 4 год и снега и ветра все ок
  4. AntonyM
    AntonyM
    AntonyM
    Нашел брус 7 метров, правда в ограниченном количестве. хочу срастить по высоте два бруса 200х250 и 200х200 шпильками через метр с клеем ПВА плюс фанера вблизи опорных участков. Что скажете?
  5. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Думаю вы сошли с ума, вы его поднимите, плюс он прогнется да и вообще нахрен оон такой, гляньте мою тему везде доска 200 на 50 никаких сращиваний, без опор, и пролет по более вашего
  6. AntonyM
    AntonyM
    AntonyM
    Одна проблема, что у меня газобетонные стены и под мауэрлат два ряда кирпича, замкнутого армопояса не будет. Тем более что окна низкие. Ну и в любом случае этот брус просто в запас уйдет по прочности. Затяжку тоже сделаю.
  7. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Извиняюсь перед автором, но стою перед такой же проблемой, поэтому не хотелось бы создавать новую тему.
    Дом 10х9м. Также газобетон и также полумансарда с высотой стены 1.6м. Угол наклона крыши 29 градусов. Думаю вместо конькового бруса сделать металлическую ферму из трубы 40х60.
    Пролет внутри 9.3м, длина стропил 5,75 (при свесе на 60 см). Стропила 200х50 с шагом 60см.
    Может кто-то подсказать по расчету фермы? Хватит ли сечения трубы?
  8. baza1978
    baza1978
    baza1978
    Питер
    Такая же ситуация у меня брусовый дом 8*5, хочу надстроить каркасный второй этаж и сделать наслонные стропила с конькой балкой, с опорой на фронтоны. Узнал про существование так называемого LVL бруса, посчитали что сечения 100*360 при пролете 8 метров и распределенной нагрузке на конек до 4 тонн будет достаточно. Делал ли кто-нибудь коньковый прогон из такого материала?
  9. justaman
    justaman
    justaman
    Рязань
    У меня тоже длинные прогоны и наслонные стропила, делал по совету конструктора так: два бруса 100х150 по высоте клеил морозостойким клеем и стягивал шпильками. Под нижний брус, под шпильки положил полосу-катанку 4х40.
  10. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Завтра еду забирать. Я немного перезаложился и взял на пролет 4.6 метра сечение 150\200 тоесть я буду стягивать шпильками 3 лвл доски 50х200. Естественно ребром.
  11. baza1978
    baza1978
    baza1978
    Питер
    А у кого брали если не секрет? у талион-трейдовских дилеров?
    мне на балку 400*100*13 000 назвали ценник в 18 тыщ рублей.
  12. proxe
    proxe
    proxe
    Я заказал в конторе, которая на Шафировском. Примерно да, такая же цена. Ну может на процентов 5-7 дешевле. У них куб 33500р. Ну как раз примерно так и получается.
