Набираемся опыта, строим летний домик 6 на 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Aytpo, 31.08.15.
  1. Aytpo
    Aytpo
    Aytpo
    Всем Привет! :)
    Есть участок 10 соток, начали строить летний домик (бытовка) 6 на 3 в 1.5 лица (Я + жена). Строим по выходным и после работы (благо участок не далеко от города).
    По чуть-чуть буду писать здесь) Надеюсь на помощь в вопросах, которых по ходу стройки возникает много (первая стройка, все-таки:victory:).
    Лучшие ответы
    Как то так. Розовая ветрозащитная мембрана не до самого конька. И конек через проставки немного не плотно прижат к кровле основной.
  2. Aytpo
    Aytpo
    Aytpo
    Хотел еще раньше создать тему, но из-за не хватки времени-это проблематично.
    Из того, что уже сделано:
    1) фундамент (блоки 30-30-30) (фото скину позже)
    2) Сделан ростверк из 150 на 50 (сколченых три штуки между собой) (тоже есть фото, скину)
    3) Собраны лаги пола.
    4) начал пилить стены)
  3. Aytpo
    Aytpo
    Aytpo
    Вопрос к знатокам)
    Планировал односкатную крышу покрыть металлочерепицой.
    Шерстил инет, пишут, что нужен угол не менее 30 грудусов, Я хотел поставить стенки, утеплить потолок и надстроить с одной стороны еще стенку, чтобы получить уклон.
    Но для 30 градусов нужна слишком большая стенка (что-то около 1 м). Вообще хотел более пологую крышу.
    У многих в этом разделе в проекте сначала односкатная крыша, затем переходят на двускатную:)
    Чердачное помещение в принципе не нужно мне.
    Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой)
  4. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    Если делать 2х скатную то при 30 градусах высота упадет в двое. Но просто поставить конек на стропила в 3 метра сомнительная идея. Мб задуматься о фермах? У себя на бане мы сделали односкатную кровлю при ширине 270 см та стена как вы говорите поднялась гдето на 60 см. Обрешотка из дюймовки и профнастил оцинковка. Правда вместо стропил у нас двутавр деревянный.
  5. Aytpo
    Aytpo
    Aytpo
    @elektromonstr, Вот и Я теперь задумался над двускатной.
    Изначально думал надстроить стенку пол метра и этого хватит, видимо нет)
  6. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    Я посчитал сейчас в скетчапе односкатная при 30 градусах получается подъем 1,7 метра. Двускатная 86 сантиметров. Я за двускатную так как материала больше уйдет на односкатную. На картинке домик высота потолка 280 см периметр 3 на 6 метров.
  7. Aytpo
    Aytpo
    Aytpo
    Фото не очень много, есть пару таких
  8. Aytpo
    Aytpo
    Aytpo
    Вчера была собрана первая стена, сегодня нарезал вторую...
    Народ чем лучше утеплить соеденение стенка пол? В какой-то теме читал, что сажают на пену.
  9. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    Зачем в летнем домике утеплитель? В каркаснике зашивают OSB от самого низа и плита перекрывает те щели. Далее ветрозащитная мембрана. Для летнего домика вполне достаточно обшить OSB и не парится.
  10. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    чтобы в жару не офигеть там и осенью не замёрзнуть:)
  11. Aytpo
    Aytpo
    Aytpo
    @elektromonstr, наверное нужно было мне назвать тему бытовка, а не летний домик, чтобы Вас не путать)
    @алексей1976, верно написал.
  12. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    с весны до осени живем в домике 6 на 6. Стена вагонка, стойка из бруса, дсп, обои. Никаких утеплителей нет вообще. В жару прохладно, в заморозок хватает буржуйки. Если это просто бытовка, то здраво будет максимально дешево и быстро ее достроить. Я бы зашил стены osb изнутри, на него слой фольгированого изолона 6 мм степлером. Швы проклеить и обшить вагонкой. Вбухать лишние 20000 в базальтовую вату, если потом после стройки там не жить смысла вообще нет. В не отапливаемом помещении оно потом все отсыреет, и сгниет.
  13. Aytpo
    Aytpo
    Aytpo
    @elektromonstr, планировал утеплить пенопластом)
  14. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    все временное, становится когда то постоянным:)это как подогрев полов в квартире, под кафелем..вроде и не надо..и деньги лишние тратить..а лучше сделать сразу, что бы потом об этом не жалеть:)лучше подогрев не включать, чем его не будет.
  15. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    Я так тоже полы утеплял пенопластом на балконе. Пенопласта ушло на 1000 рублей а пены монтажной на 3 :) Каркас гуляя немного оторвется от пенопласта 100% будет щель. В каркас лучше базальт. На кройняк эковату Оо.
