1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Доборные блоки из газобетона. Как правильно распределить?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sublustris, 31.08.15.
  1. Sublustris
    Sublustris
    плотник-каменщик-программист
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Возникла такая проблема:
    Толщина доборного блока получается 10 см. (выставлен угловой блок, и ширина пространства между ним и предыдущим блоком стены = 70 см) Я так понимаю, выпиливать такую малявку из ГБ не слишком разумно. Есть вариант из ломаных блоков напилить по 30+40 см. Стоит ли так делать? или таки выпилить 10 см прослойку?
  2. Sublustris
    Sublustris
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Никто не знает ? :(
