ФАСАД ИЗ ЦСП на ДОМЕ ИЗ ГАЗОБЕТОНА
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Малеон, 30.08.15.
  1. Малеон
    Малеон
    Малеон
    Пермь
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Стоит вопрос отделки фасада дома из газобетона D500 (400mm) плитами ЦСП 8мм или ГСПВ (может кто то делал), затем грунтовка и покраска краской для фасада на основе жидкой резины. Вопрос к спецам выдержит ли газоблок вес такой конструкции?: каркас из оцинкованного профиля для гкл вертикально и горизотально с растоянием между профилями 40см и креплением также через 40см на спец. крепеж для газоблока, затем на каркас цсп (8-10мм) или (гспв если возможно? знакомый сказал что видел в Новгороде так делают), после этого задувка пустоты между газоблоком и цсп или (гспв) эковатой, затем обработка всего грунтовкой ст 17, после затирка швов и саморезов СТИЗ-А, потом легкое шпаклевание всего до белого цвета и собствено покраска. Пожалуйста ответьте, может кто то так делал, буду очень рад всем коментариям. Заранее спасибо!
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Ждем советов профи
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это всё развалится! Лучше не искушайте судьбу, сделайте мокрый фасад с пенополистиролом либо минераловатной плитой!
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
  4. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Это тоже развалится только чуть позже.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Через 40 лет поверх старой сделаете новую базу и ещё 40 лет будете спать спокойно!
  6. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    На юге нашей пока необъятной родины мокрый фасад стоит не более 5 лет без деформаций, трещин и прочих бед присущих таким фасадам. Особенно это касается береговой линии Черного моря. Так что не надо ля-ля.
    Половина продаванов базальтовой ваты до сих пор думает что утеплителем в вате являются базальтовые волокна :)
    Продаван есть продаван.
  7. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    В Перми нет берега Чёрного моря, так что это не аргумент. Да и, наверное, на том берегу делали работу не спецы, а отдыхающие. Наблюдаю сделанные мной за последние десятилетия фасады и портятся они в основном от механических повреждений.
  8. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    В Перми есть морозы за 30. А при недостаточном утеплении а оно недостаточно идет промерзание ограждающих конструкций. У меня есть опыт монтажа фасада в Питере. 200мм фасад батс, пленка пароизоляционная, пленка супердиффузная, серьезный проект, серьезный объект. Серьезная приемка и такое сопровождение работ и не отдыхающими это делалось. Вата начала мокнуть с стороны прилегания стены. Так что не надо тут рассказывать сказки. Проверено руками.
  9. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Значит кто-то серьёзно напортачил - может проектировщик. может исполнитель. Иногда бывает причина в незаметной "мелочи", например одну из этих поставленных плёнок поставили не той стороной и капец всей серьёзности и всей работе. Вроде всё на своих местах, а на самом деле всё насмарку. Что там случилось конкретно сказать, естественно, не могу, да и не собираюсь.
  10. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Если нечего сказать то лучше ничего не говорить. Никто не портачил, там не дают портачить. Делалось все согласно проекта. Я понимаю что сложно верить в очевидные вещи, ведь все делают так :)
    Толченым кирпичем ружье чистить ума не надо.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Мне вот даже интересно стало. А куда Вы пароизоляцию поставили?
  12. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Там явная нестыковка - минплита для штукатурного фасада, а плёнки для вентфасада.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Есть у меня подозрение, что не было этого объекта. Фантастика.
  14. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Фантазируйте дальше:) Адрес дать?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вы ж на вопрос не можете ответить, значит фантазируете. А объект может и есть, только Вы его не делали.
