ФАСАД ИЗ ЦСП. ДОМ ИЗ ГАЗОБЛОКА
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Малеон, 30.08.15.
  1. Малеон
    Малеон
    Малеон
    Пермь
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Стоит вопрос отделки фасада дома из газобетона D500 (400mm) плитами ЦСП 8мм или ГСПВ (может кто то делал), затем грунтовка и покраска краской для фасада на основе жидкой резины. Вопрос к спецам выдержит ли газоблок вес такой конструкции?: каркас из оцинкованного профиля для гкл вертикально и горизотально с растоянием между профилями 40см и креплением также через 40см на спец. крепеж для газоблока, затем на каркас цсп (8-10мм) или (гспв если возможно? знакомый сказал что видел в Новгороде так делают), после этого задувка пустоты между газоблоком и цсп или (гспв) эковатой, затем обработка всего грунтовкой ст 17, после затирка швов и саморезов СТИЗ-А, потом легкое шпаклевание всего до белого цвета и собствено покраска. Пожалуйста ответьте, может кто то так делал, буду очень рад всем коментариям. Заранее спасибо!
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Вам нравятся дома в трещинах?
  3. Малеон
    Малеон
    Малеон
    Пермь
    Нет, не нравятся, вроде стиз а недолжен трескатся.
