SketchUp 8. Создание чертежей 3D на основе обмерочных эскизов
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Leo060147, 30.08.15.
  1. vovapolischuk
    vovapolischuk
    vovapolischuk
    А как нарисовать план комнаты у которой нет углов 90 градусов, а длина параллельных стен отличается? В большинстве случаев геометрия комнаты нарушена
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Меряйте длины стен, диагоналей. Гуглите формулу - как найти углы треугольника по известным сторонам. По известным сторонам и углам рисуется чертёж.
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Делаете обмерочный чертеж, на котором проставляете все размеры, которые у вас получаются в реальности. Если имеется полная уверенность что все стены или какая то часть их не под 90 градусов, то для построения стен используется правила обычной геометрии. Известны длины всех сторон (стен) Надо построить четырехугольник (или частный случай - многоугольник). Для построения таких стен понадобится измерение диагоналей между углами стен. То есть четырехугольник превращаете в два треугольника (или в несколько треугольников, если стен больше четырех). Создаете инструментом "линия" отрезки такой длины, как у вас длины стен в реальной комнате. Ставите какой либо отрезок параллельно красной или зеленой линии координат как основу от которой делаете последующие построения. Например стену длиной 5800 рисуете по зеленой координатной линии. Ставите на конец этой базовой линии инструмент окружность и проводите одну окружность с радиусом 4200 мм (вторая стена) и вторую окружность с радиусом 8149 мм. К точкам пересечения окружностей проводите линии. Получаете две стены. Строите другие две стены создавая окружности с радиусами равными длинам стен. Получаете 4 стены. Инструментом "Смещение" получаете толщину стен например 300 мм. Инструментом тяни-толкай вытягиваете стены на нужную высоту.
  4. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Не заморачивайтесь, чертите как прямоугольные. Примерно среднее значение для каждой стены. Так можно еще глубже "копать" если измерять еще и на разных уровнях по высоте, поверьте - для себя еще откроете что стены еще и не вертикальны.
    Обычно такие точные обмеры нужны где будет встраиваемая мебель или кухонный гарнитур. И то в таком случае с помощью построителя плоскостей выводят максимальный габарит мебели.
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    В старинных домах часто бывают стены, реально не под 90 градусов... Особенно когда дом стоит у перекрестка улиц, а улицы не под 90 градусов. У знакомых в Санкт Петербурге обмерял их квартиру (бывшая коммуналка) и выяснил что не параллельность стен довольно существенна. Некоторые противоположные стены отличались друг от друга по размеру примерно на 300-400 мм.
    Ну а в обычных случаях, когда разница не большая (50-100мм), действительно проще принимать стены в предположении что они прямоугольные...
  6. romax13R
    romax13R
    romax13R
    Приветствую всех! Возникла проблема при работе в скетчап, при выделении объекта программа зависает на несколько секунд. Пробовал ставить разные версии, работать с разными файлами, менять настройки опенгл -ничего не помогает, раньше все было нормально. Не пойму в чем дело. Может кто ни будь подсказать как можно это вылечить? ОС виндовс 10 64.
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Возможно, что при работе над каким то файлом у вас накопилось "много мусора", который и тормозит работу программы. Или делаете еще какие то ошибки. Для исключения этого варианта из рассмотрения, сохраните ваш файл в формате skp в 8-ой версии Sketchup. И приложите свой файл к вашему вопросу. Может делаете какие то очевидные ошибки, но не придаете им значения? А участники форума посмотрят. Может ошибка будет найдена?
  8. sandronnn
    sandronnn
    sandronnn
    Углич
    Инструмент под названием "окружность" создает, как известно, не окружность, но многоугольник. Отсюда следует, что для точных построений треугольника по трем сторонам данный инструмент не годен.
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Вопрос 1. Какая точность вам достаточна?
    Вопрос 2. Если вам нужна очень большая точность, то просто увеличьте количество отрезков окружности до нужной вам величины. По умолчанию количество отрезков 24. Поставьте например 144. Или еще больше. Но это будет уже "мазохизм".
  10. sandronnn
    sandronnn
    sandronnn
    Углич
    1. Заданная точность построений мне нужна, заложенная в опциях, до десятых долей миллиметра я ставлю по умолчанию.
    2. Спасибо, можете сами так строить.
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    1. В программе SketchUp нет заданной точности построений по умолчанию. Потому, первое, что вы задаете начиная работать в программе - это назначаете единицы измерения. И должны понимать что вы можете выбрать дюймы, метры, сантиметры, миллиметры. И для выбранной единицы измерения назначить (выбрать) ту точность, которая вам нужна для вашей работы в программе. То есть вариант по умолчанию вообще "не катит". В программе имеются варианты точности измерений: 0, 0,0, 0,00, 0,000, 0,0000, 0,00000, 0,000000. Не думаю что в строительстве вам нужны даже десятые доли миллиметра (а уж о больших точностях, вообще лучше промолчать). Более, чем достаточно точность до 1 мм. Вы все равно не сможете выполнить более высокую точность в реальности, даже, если в чертежах это "сотворили". А один миллиметр в строительных чертежах вообще погоды не делает. А если уж по теме "SketchUp 8. Создание чертежей 3D на основе обмерочных эскизов", то уже при измерении длин стен в натуре, вы не сможете уловить точность даже в 1 мм. Поэтому ваше замечание о неточности построений используя дуги это пустая болтовня ни о чем...
  12. sandronnn
    sandronnn
    sandronnn
    Углич
    Многословие есть признак малознания.
  13. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Конкретно для "чайника" приходится "разжевывать".
  14. sandronnn
    sandronnn
    sandronnn
    Углич
    Ваше желание помочь начинающим приветствуется. Однако, некоторые орешки вы бы хотя бы для себя сумели разжевать. Впрочем, некоторым бывшим архитекторам, наверное, и правда "и так пойдет".
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А нынешним? Как то иначе? :aga::aga::aga: Болтать многие горазды. И совсем мало тех, кто имеет что сказать по сути... Вероятно просто нечего сказать?
