Сетка из трещин на штукатурке
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Vitaliyfh, 30.08.15.
  1. Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Оштукатурили цементной штукатуркой (Волма аквапласт) по маякам кирпичные стены (силикатный кирпич), на вид вроде все нормально, но когда стал грунтовать штукатурку перед шпаклевкой увидел на влажной поверхности сетку из трещин. Видно, только после грунтовки, так на вид все хорошо, если постучать по штукатурки, звук нормальный глухой (от стены не отходит). Подскажите, стоит ли опасаться продувания штукатурки или сползания ее со стены, или это просто усадочные трещины?
  2. marrav71
    marrav71
    marrav71
    Это у Вас обычные микротрещины, которые образовываются из-за:
    - быстрого высыхания штукатурки;
    - слишком "жирный" раствор;
    - оба фактора сразу.
    Если не отходит, стабильно держаться- можете продолжать отделку- шпаклевка, обои, покраска.
  3. Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Скорее, всего так и есть. Делал маячки из шпаклевки - не трескаются.
  4. Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Сегодня прогрунтовал 4 слоя шпаклевки поверх этой штукатурки, и вот не задача те самые трещины появились снова, но уже на шпаклевке, с момент окончания штукатурных работ прошло чуть больше месяца... Получается трещины продолжают расширяться... Сколько ждать полной усадки этой штукатурки...
  5. ДокторБадзини
    ДокторБадзини
    ДокторБадзини
    Вот уточните по толщине штукатурного слоя? Перед штукатуркой грунтовали? То что трещины пошли через шпатлевку-это плохой знак...Бухтит?, т. е при простукивание такой характерный звук пустоты
  6. Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    @ДокторБадзини,
    Толщина 1,5-4 см. Грунтовал Волма Универсал. Не бухтить. Маяки вытаскивали.
  7. ДокторБадзини
    ДокторБадзини
    ДокторБадзини
    Через четыре слоя шпатлевки прошли трещины, если честно я впервые с таким встречаюсь, вы всё правильно сделали, но думаю что всё будет ОК, т. к не бухтит, но тоже шпатлевка скрывает микро разрывы, а тут шпатлевка не берет, не знаю что сказать...
  8. Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    После 34 дней штукатурка продолжает трескаться. 4-х дневные маячки трескаются над трещинами. Еще обратил внимание, со стороны не оштукатуренных откосов видно, что трещины идут от швов кладки. Возможно ли, что Волма допустила брак в своем аквапласте?
    Интересно, как долго может трескаться цементная штукатурка, там же все процессы должны закончиться через 28 дней...
  9. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    У меня такая же фигня! но штукатурка известковая ! и самое интересное трещинки есть только на кирпичной стене, что на красном кирпиче что на силикатном. а на втором этаже на газобетоне трещин нет. на сухой стене трещин тоже не видно, только на мокрой, я у себя когда стяжку пола поливал облил стену водой и офигел !
  10. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    цемента переборщили...он сохнет быстрее...и резче...вот и лопается...
  11. Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Главное, чтобы они дальше не расходились...
  12. marrav71
    marrav71
    marrav71
    Это же и называется- микротрещины. Их вроде бы и нет, но они есть. И отчетливо видны на мокрой стене.
  13. green2588
    green2588
    green2588
    Кто что посоветует ?
    Ротбанд/ волмой делал весь дом, год простояло все ок (отопление есть ниже +14 не падало) влажность 35-58%
    Стены ГБ на плите, армирование и тп, армопояс, стены грунтовал. Слой гипса 5-7 мм по маякам. Пару недель назад по дому от углов пошло по одной трещине к середине - горизонтальные, примерно на одной высоте от пола - в основном по шву (клал на клей 2-3мм)
    Трещины появились разом везде ... кроме одного угла в доме где ванна ...
    Что делать хз- уже все в финише
    Одну вскрыл где штукатурка отошла немного в месте трещины- блок целый, в другом месте обнаружил трещинку в блоке нитивидную (саморез на фото)
  14. VchmK
    VchmK
    VchmK
  15. VchmK
    VchmK
    VchmK
    Добрый день, подскажите, как в результате справились с трещинами?
