Открытые свесы и фронтонный свес
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Staskenig, 30.08.15.
  1. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    Хочу сделать открытый свес крыши. Когда стропила видны без подшивки софитами. Часто такое вижу на новых домах сейчас. Так как у меня металлочерепица без сплошной подшивки, то снизу, под свесом, необходимо как-то подшить между стропилами. Как это сделать? Сейчас пирог простой - стропила, мембрана, контробрешетка 50Х50, обрешетка 25Х100, металлочерепица. Хотелось бы вагонкой, но как прикрепить к самим стропилам?
    Вопрос второй. Фронтонный свес будет сделан обрешеткой. Как его правильно сделать? Так же, с шагом 30 см как для металлочерепицы или ближе к фронтону сплошником стелить? Куда выводить мембрану? Поверх фронтона и пристеплирить к стене или как-то пустить на обрешетку и сверху на нее загнуть? И на сколько максимум можно сделать фронтонный свес обрешеткой? Стропила с зазором 5 см от стены. Ширина стены - 30 см.
    Какой способ лучше и правильный, как синим или красным?
    (черным - фронтон. Коричневым - дерево. Желтое - утеплитель.
    Спасибо!
  2. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Фронтон лучше не делать на обрешётке, особенно если это обрешётка под м/ч (доска-дюймовка слишком хлипкая).
    Карнизный свес: есть несколько вариантов для открытой подшивки. Можно в строп. ноге выполнить паз на толщину доски подшивки, или использовать толстую контробрешётку (50х50) до карниза, а на видимой части карниза поверх стропил прибить настил, уложить мембрану и тонкую контробрешётку. Толщина настила+тонкой к/о = толщине основной к/о.
  3. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Фронтонный свес
  4. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    Это если стропила гнать за фронтон. У меня же просто обрешетка.
