Подключение бойлера косвенного нагрева в однотрубную открыту систему
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем barssan, 30.08.15.
  1. barssan
    barssan
    barssan
    село Чемал
    Имеется рабочая система в частном доме, на дровах печь с водяным котлом.
    Из котла стандартно выходит одна труба, опускаясь в первой комнате она идет уже сдвоенной по стене над окном, и так проходит по всем комнатам, в последней комнате она сходится опять в одну и опускается в подпол, возвращаясь в котел.
    Немного смущает меня ситуация с подключение бойлера Дражица.
    Бойлер будет стоять в первой комнате на полу.
    У бойлера 1" резьба, я хочу трубой ПП подключить.
    Подачу хочу врезать в трубу до раздвоения, а обратку в нижнию трубу после раздвоения, это правильно? открытая_однотрубка_двойка.png
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @barssan, И чтобы работало без насоса? :)
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Лучше бы обратку с бойлера соединить с обраткой которая идет под полом. Бойлер поднять как можно выше (лучше под потолок). Соединить трубами не меньше 1", а лучше 1 1/4" (сталью)
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Совсем хорошо было бы 1/1/2 но там выхода у бойлера 1 ":)]:hello:
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Даже 1" выхода бойлера достаточно, но трубу чем больше диаметром тем лучше:). Но и этих диаметров хватит. Главное бойлер по выше, выше теплообменника в печи.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @barssan, тут говорят, что все хорошо будет. :)
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если "без насоса" - Дражице должен быть с буквой OKCV (ХХХ - емкость)
    С теплообменником "бак в баке".
    ..Из паспорта известно (?) что подвеска его только горизонтальная.(?)
    А место - ближе к потолку. :ogo:
  8. barssan
    barssan
    barssan
    село Чемал
    Да, ни каких насосов, чистая автономка.
  9. barssan
    barssan
    barssan
    село Чемал
    Модель OKC 160 NTR
  10. barssan
    barssan
    barssan
    село Чемал
    Выше поставить есть возможность, не проблема, главное чтобы продавливало через бойлер.
    Не хотелось бы обратку под пол монтировать.
  11. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Модель OKC 160
    Чтоб "продавливало" нужен бойлер еще с одной буквой в конце - V (#7)
    upload_2015-8-31_20-45-55.png Теплообменник "бак в баке".
    В вашем имеется "змеевичок" неизвестной длины / диаметра / = гидравл. сопротивлений.
    А потому - ему "прописан" насос.
    Хотя при дОлжном подключении можно дождаться горячей воды и в нем. (без насоса)
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Хлопотно но работает. :hello:
  14. barssan
    barssan
    barssan
    село Чемал
    В конце месяца буду делать врезку, как закончу отделку стен под обои.
    Бойлер этот стоял в другом месте, с котлом закрытой системы и с принудительным насосом.
    Змеевик там думаю нормальный, дуется легкими.
    Насос конечно поставить могу, но не хочется быть зависимым от электро, хотя есть альтернативные источники.
  15. barssan
    barssan
    barssan
    село Чемал
    Какие хлопоты? если только еще нужно будет поставить трехходовой клапан с приводом, у нас в НСК нет в продажи...бум искать.
