Посмотрите перекрытие м/у первым и вторым и выдержат ли стены
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ДомиквТуймазах, 30.08.15.
  1. ДомиквТуймазах
    ДомиквТуймазах
    ДомиквТуймазах
    Дом планируется из газобетона одноэтажный с жилой мансардой. Перекрытие доска 50х200 шаг 400 расчет вёл по программе "Log Cut". Подскажите правильно ли раскидал балки, и выдержат ли стены из газоблока эти перекрытия. Штриховая линия - уголок 100х100. Штрихпунктирная - доска 50х200.
    Газобетон: красный - 375мм; зеленый - 300мм; желтый - 250мм; синий - 200мм; серый - 150мм.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Стены не выдержат однозначно, если будете делать без армопояса !
  3. ДомиквТуймазах
    ДомиквТуймазах
    ДомиквТуймазах
    Армопояс обязательно 150мм в высоту по всему периметру с армированием 4-мя прутами d-8.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
