1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Победа ужаса перфекциониста или как я собрал домокомплект из ПБ от тверской компании из Змеево
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Сикер, 30.08.15.
  1. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
    В домокомплекте, выбранном заказчиком по бюджетным соображениям, не были размечены отдельные элементы. Сначала вроде пообещали потом как-то сьехали. А не делаем мы такого. Напилили чашек, вот вам разбрусовка теперь сами разбирайтесь. Если бы не заказчик с форума, наверное отказался бы. Ну чтож надо делать. Сразу скажу все построилось. Но для тех кто наступит на теже грабли-несколько досужих советов. Если вы сами создали проект в Котежд3 или подобном, не разрешайте ничего менять ибо разбрусовка в конечном итоге не будет соответствовать плану венцов. Ибо их лицензированный Котежд3 прочитает все не так. Или мне так повезло.
    Первое - разгружая разбирайте все по номерамжелательно в один ряд с учетом того что некоторых брусьев одного номра будет много (гляньте разбрусовку) подложите под брус доски подкладки, чтобы не мазать об траву.
    Второе-возьмите разбрусовку и на неразмеченных брусьях нарисуйте номера деталей, лучше черным маркером. Лучше потом потереть чем перепутать. Линию реза тоже отмечайте.
    Третье- Сразу определитесь где можно будет компенсировать возможные косяки завода. Обычно спасают фронтоны без чашек и верхний ряд конька. Если будет возможность, возьмите пару брусин без чашек лишних.
    Четвертое- дверной проем должен быть связан двумя, а оконный- одной брусиной по минимуму. Если дверные проемы рядом- минимум тремя. Если не уверены в квалификации сборщиков, или собираетесь собирать сами- проемов вообще не надо- потом выпилите. Лишь бы все равномерно село.
    Пятое- брус ведет пропеллером. Чтобы его засунуть в чашку нужна коза- хорошая труба метра три длиной с привареными в ширину бруса рожками. Такие пропеллеры надо крепить узлами силы. Еще узлы силы нужны для свободно живущих фронтонов и для переходных, междуэтажных венцов. Естественно верх фронтонов и конек тоже крепится узлами силы. В сезон их как правило дифицит, поэтому позаботьтесь заранее. Остальное можно нагелить обычным способом.
    Профбрус надо прокладывать, чтобы там Вам не говорили, спешащие на следующий заказ, сборщики. Если не прокладывать -муха будет пролетать насквозь через три стены слишком быстро.
    Если бригада уже не первый раз собирает брусовой комплект-от метода подьема по лагам уже доросли до подьемника по крайней мере элементарного. Квадратное плохо катается.
    Все красивые крылечки лучше делать потом из обрезков проемов, или если уж сразу невтерпеж- крепить досками куда только можно.
    Если у вас появятся вопросы- пишите попробую ответить.
    Лавочка бонус из непригодившегося нарезанного и оплаченного бруса. Можно сделать еще две.
    На первой картинке "профессорская доска"иначе листать поедет крыша.
    SDC18441.JPG SDC18442.JPG SDC18487.JPG SDC18492.JPG SDC18458.JPG SDC18489.JPG
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    С "Лесными братьями" познакомились :).
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Поясните.
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Раньше так называлось это ООО.
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Ждем заказанную металлочерепицу. Все садится штатно. Стена без проемов не так активно как остальные. Особенности проекта.
  6. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
      Представитель компании
    Справедливости ради хочется отметить, что у Вас не верные сведения...
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Временную крышу не делали, скользячки, пароизоляция, контрбрус, 50х50, обрешетка 3х1х1х1...1х2. Нижние три для крепления крючков водостока. Сразу противопчелиная сетка и обкладка с джипрофилем под софиты. SDC18550.JPG
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Взял новый обьект под Волоколамском, опять от Лесных братьев и сестер. На этот раз пилили три дня проект рисовали неделю. Все теперь правильно, промежуточные, связевые брусья в проемах. Нету дикого нагромождения палочек под столбами веранд. Конечно нулевой венец - просто палка, без чашек. Но опять засада. Неправильно запилена чашка. Сдвиг 50 мм. И это первый венец. Ну перепилили, а что сделаешь. Если в дальнейшем такая беда будет повторятся, планирую раздвигать и сдвигать венец, вопрос в запилах. Может кто что посоветует. Менять на пилораме не вариант. 204 км насчитал доставщик в одну сторону.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо, все же, внимательней писАть... ;)
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Ну да, не-пароизоляция, а гидроизоляция, описамшись, заметили прочитали. По делу может есть, что?
    Как вариант перебрасывать венцы выше. Поставка в две машины, во вторую можно дополнительных брусьев положить. Наверное это лучший выход.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Посоветовал бы, кабы знал... я ПБ этот только один раз и видел вживую...
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Ладно, будь что будет. Раскрываю тайну Золотого Ключика.
    Как грамотно расписать венцовый план не совсем "конструктора".
    Производитель дает разбрусовку по-порядку. Из бруса номер один-то-то и то-то. Из бруса два- то-то. И так по колличеству брусьев.
    В первом венце например часть бруса один часть пять часть сорок к примеру пятого и так далее. Голову сломаешь. Ломал. И так и эдак. В конце пришел к такому методу. Беру план венцов и по порядку развешиваю на лист фанеры.(см иллюстрацию). Затем беру разбрусовку и каждый брус расписываю по порядку- куда какая часть идет. Когда разбрусовка закончена, проверяем. Пустые незаполненые места- "косяк". Проверяем еще раз ставя точки или что-либо подобное. Любой бригадир со среднем образованием справляется с этим уроком за 6-8 часов. Чего и Вам желаем. Все собирается, главное при распиле не потерять концы. Подписывать брусины, лучше в чашках, где закроется. Удачи.
  14. Willlis
    Willlis
    Willlis
    Нижний Новгород
    День добрый. Сколько у вас стоит сборка дома из бруса 40-45 м2?
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Ответил в личку.
