Армировать ли подошву?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем 400kg, 30.08.15.
  1. 400kg
    400kg
    400kg
    Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста сделать выбор. Собираюсь лить ленту с подошвой в два этапа. Сначала, собственно, саму подошву, затем ленту (из-за сложности сооружения опалубки для всего сразу). Но возникают проблемы с армированием: получается нужно сначала выставить арматуру без опалубки, затем залить низ, затем верх. Как и чем в этом случае фиксировать арматурный каркас перед заливкой?
    Но возникла мысль, а что если подушку вообще не армировать, а потом уже на нее поставить ленту? В принципе функции распределения нагрузки она выполнять будет и без армирования и даже если потрескается при деформациях. В этом случае арматурный каркас ленты уже можно будет фиксировать к опалубке.
    Имеет ли право быть вариант Б? Будут ли отличия в работе фундамента?
    Бетон М250.
  2. id18948823
    id18948823
    id18948823
    У меня в проекте на фундамент армируется только подошва.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @400kg, вариант Б, но с обязательной армировкой подошвы. Вдоль ф12 шаг 200 мм, поперёк ф 12 шаг 200-400 мм. В одну сетку 70 мм снизу при отсутствии ГИ и подбетонки, 40 мм - при наличии.
    Конструктивная арматура
