1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строительство дома из СИП с ЦСП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Zorgan1, 30.08.15.
  1. Zorgan1
    Zorgan1
    Zorgan1
    Дедовск
    Здравствуйте! Начал стройку дома 185 кв. м. + веранда и навес для машин из СИП-панелей ЦСП-пенополистирол-ЦСП. Фундамент бронабивные сваи с бетонным ростверком. Перекрытие нулевое панели толщиной 222 мм, сверху ЦСП 12 мм, снизу 10 мм. Внешние стены 170 мм 10-150-10. Перекрытия 1-го и второго этажа - сборные. Кровля холодная, металлочерепица. Внутренние стены, где-то каркасные, где-то СИП.
    Сам не строитель, решил создать тему для получения грамотных советов или корректировок процесса строительства. Ну или может просто кому интересно будет, что же мне построят.)
  2. Zorgan1
    Zorgan1
    Zorgan1
    Дедовск
    Участок с уклоном. Перепад по длине более 3 метров. Произвели небольшое выравнивание. Сделали отверстия под сваи. Связали арматуру, сегодня делаю опалубку.
  3. Zorgan1
    Zorgan1
    Zorgan1
    Дедовск
  4. Zorgan1
    Zorgan1
    Zorgan1
    Дедовск
    В смысле, вот они.
  5. Zorgan1
    Zorgan1
    Zorgan1
    Дедовск
    Был деревянный ростверк на бетонных сваях, но напугали, что сгниет и заменил на бетонный. Узел с деревянным ростверком и узел с бетонным роствеком. Не хотят делать узлы ростверка до конца. На словах объясняют, что над сваей (круглой) пойдет куб, который будет опираться на землю (с подсыпкой песком), а на него будет опираться висячий ростверк. Куб будет армирован как свая. Может кто знает, так вообще можно делать? Зимой, пучением этот куб не выдавит (порвет) вместе со сваей?
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Zorgan1, поздравляю с началом стройки ! ЦСП в качестве OSB очень как бы странное решение. Особенно 8 мм толщиной, оно очень хрупкое на слом. Кто будет делать такие панели ? Вы их видели ? Протокол испытаний есть ? Все это странно !
    Вариант фундамента тоже удивительный, в бетонный куб - трубу ? Есть проверенное решение, свайно-ростверковый фундамент, а тут гибрид... вырвет ли куб - зависит от УГВ и вашего грунта. это какие-то стремные решения... чесслосво
  7. Zorgan1
    Zorgan1
    Zorgan1
    Дедовск
    Я их видел. Хрупкими не показались. Протоколов испытаний нет. По фундаменту - есть вопросы.
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Zorgan1, то что видели и что хрупкими не показались - это просто слова. Если испытаний нет, как вы не побоялись их применять на стены ? А пойдет боковое смещение и стена сломается пополам, что делать будете ? Не страшно ?
    Точно ЦСП ? Я отвечу, ЦСП на слом ломается гораздо проще ОСБ. Мне сомнительна такая идея использовать ЦСП вместо OSB.
  9. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    В склейке с ППС, наверное, всё будет вполне хорошо. Особенно, если межпанельные стойки будут сечением 50 х150 мм; такая толщина уже позволяет уверенно стыковать ЦСП 10 мм (внешние стены 170 мм 10-150-10).
  10. Zorgan1
    Zorgan1
    Zorgan1
    Дедовск
    Показывали фото построенных домов. Дают гарантию 5 лет. Думаю, если за это время не упадет, будет стоять.
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Zorgan1, ждем инфы, интересно. ЦСП чьего производства ?
  12. Zorgan1
    Zorgan1
    Zorgan1
    Дедовск
    @SergeyU, уточню. Сказали работают с двумя заводами. Сергей, не подскажите, у вас перекрытия и стропильная система из древесины естественной влажности?
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Zorgan1, межтажка - двутавры - усушенное все :) Стропилка - естественной...
  14. Zorgan1
    Zorgan1
    Zorgan1
    Дедовск
    @SergeyU, да вот тоже думаю, межэтажку может сухой сделать. Надо посчитать сколько будет переплата. Хочется уложиться в бюджет.
  15. Zorgan1
    Zorgan1
    Zorgan1
    Дедовск
    Переплата 75 тысяч. В замешательстве...
