Точечный светильник в потолок из ГКЛ, смонтированный на деревянный потолок
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем alexeibandurov, 30.08.15.
  1. alexeibandurov
    alexeibandurov
    alexeibandurov
    Аркадак
    Здравствуйте! Прощу прощения если не в тот раздел, но нужна помощь профессионалов. Сейчас делаю потолок из гипсокартона и планируются точечные светильники. какое минимально допустимое расстояние нужно соблюсти между гипсокартоном и потолком из дерева в плане пожаробезопасности? и какие светильники брать?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @alexeibandurov, какие светильники возьмёте, столько и надо делать высоту обрешётки.
    Либо наоборот, подбирайте светильники под Вакшу обрешётку!
    Я у себя нашёл светильники с заглублением 35 мм и сделал обрешётку под подвесной потолок из из 20 мм + 20 мм.
  3. alexeibandurov
    alexeibandurov
    alexeibandurov
    Аркадак
    Светильники еще не брали, а какие лучше, хуже в плане пожароопасности? какие лучше в освещении, так сказать как правильно выбрать чтобы и светили и не грелись, и плане доступности лампочек. просто читал отзывы в инете, но они как то по шаблону идут... а гипсокартон могу сейчас смонтировать от 7 до 15 см от деревянного потолка
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Задайте эти вопросы в разделе Электроосвещение https://www.forumhouse.ru/forums/305/
