Мой долгожданный одноэтажный дом 10.3*10.3
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем ruslan1977ru, 30.08.15.
  1. ruslan1977ru
    ruslan1977ru
    ruslan1977ru
    Добрый день. Хочу поделиться толи радостью, толи опытом строительства своего дома. Писать буду кратко, так как рассказчик с меня никакой. Участок пять соток, находится в Крыму в симферопольском районе. После долгих раздумий решил строить одноэтажный домик 10.3*10.3 ,плюс пристройка-тамбур 3.3*2.3 .Строительство начал в августе и сразу оно у меня как-то тяжело пошло...Долго мучался с деревом черешней, его надо было выкорчевать, так как оно находилось на месте копки под фундамент. С помощью соседа, его бензопилы (которая вечно ломалась) за две пары выходных мы это дерево победили. Соседа за его помощь отблагодарил 1000 рублями. Копать ров под фундамент взялся тот же сосед, но уже с его другом. Договорились о сумме 500 рублей за куб. И снова начались мученья...Так как копать начали в августе, а дождей не было месяца полтора, то земля вечно осыпалась и норовила засыпать свежевыкопанный ров. Края и углы получились не ровными и не аккуратными. И я так думаю при заливке бетоном, тоже будут неудобства, так как близко к краю не подойдешь, все начинает осыпаться...В добавление к этому, на этом месте когда-то был домик 6*6,который был успешно разобран лет 8 назад, поэтому приходилось еще разбирать старый бутовый фундамент, благо был он сложен на глине. По периметру дома ширина траншеи получилась 40 см, две перегородки и пристройка-тамбур по 25 см. Глубина от 60 см до 65 см. Глубже решили не копать, так как на глубине 40 см начинается очень плотный грунт, состоящий из гравия, ракушняка и глины. Лопату не вставить, пользовались киркой. Так же поговорили с соседями по участку и у всех примерно такая же глубина рва.
  2. ruslan1977ru
    ruslan1977ru
    ruslan1977ru
    В итоге было выкопано 14.5 кубов земли. Из-за перечисленных выше трудностей за работу заплатил больше, чем договаривались, а именно 8 500 руб. Что в перерасчете составляет около 600 руб. за куб. Но работой не доволен, сделано все как-то не по-хозяйски.Выкопанный грунт находится рядом с краем траншеи, что создаст трудности при заливке бетоном и установки опалубки. Фундамент собираюсь делать бутовый, а цоколь заармирую арматурой на расстоянии 30 см от земли. Потом подниму цоколь кладкой одного ряда ракушняка. Опалубку изготовлю из разобранных евро паллет, в количестве 45 штук. Тоже еще та история. Кто так же как и я собирается делать опалубку из паллет, советую сначала разбивать топором бобышки, а потом пускать в ход монтировку. Из 45 пал лет получилось около 1.5 куба досок. Думаю мне этого не хватит, но если что, потом докуплю лес. Паллеты достались бесплатно. Только за доставку отдал 500 руб.
  3. ruslan1977ru
    ruslan1977ru
    ruslan1977ru
    На участок завез 7.5 тонн морского песка по 1500 руб. и 10.5 тонн диоритового щебня по 880 руб. Доставка обошлась 330 и 400 руб. соответственно. Завтра должны завести 10 тонн диоритового бута по 850 руб. и доставка 500. Я завтра работаю, поэтому командовать разгрузкой будет сосед по участку дядя Вова. Заранее ему огромное спасибо. Кстати мой дом был скопирован с его домика, а его домик с соседского. Только каждый вносил свои доработки и идеи. Цемент куплю перед самой заливкой марки М500 по 265 руб. за 50-и кг мешок. У меня остро стал вопрос в поисках бригады по строительству. Та бригада на которую я рассчитывал и главная в которой я уверен на 100%,работает в Севастополе, у них там большой объект и разценки там повыше. На работе советуют одних строителей, которые зальют бетоном за 2 800 руб. куб. В стоимость входит изготовление опалубки, армирование и само бетонирование. Но я их не знаю и не знаком с их качеством работы. Рабочие, которые мне копали ров под фундамент, предлагают свои услуги за 1500 руб. куб. Так же с опалубкой и армированием. Но над ними точно надо стоять и контролировать, что я как раз и не могу сделать.
  4. ruslan1977ru
    ruslan1977ru
    ruslan1977ru
    Немного фоток...
    IMG_20150829_094922.jpg IMG_20150829_094922.jpg IMG_20150829_094953.jpg IMG_20150830_134900.jpg IMG_20150830_134726.jpg IMG_20150830_134836.jpg IMG_20150830_134638.jpg IMG_20150830_134631.jpg IMG_20150829_093438.jpg
  5. ruslan1977ru
    ruslan1977ru
    ruslan1977ru
  6. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...а надо! :aga::hello:...иначе удачи не видать;)
  7. ruslan1977ru
    ruslan1977ru
    ruslan1977ru
    Домик с красной двускатной крышей и пристройкой-тамбуром,это и есть домик дяди Вовы соседа. IMG_20150829_094940.jpg IMG_20150830_134842.jpg IMG_20150830_134722.jpg IMG_20150830_134718.jpg IMG_20150830_134744.jpg IMG_20150830_134810.jpg IMG_20150830_134906.jpg
  8. ruslan1977ru
    ruslan1977ru
    ruslan1977ru
    Планировку дома выложу в другой раз. Острая критика и советы приветствуются. И в строительстве и в планировке.
  9. ruslan1977ru
    ruslan1977ru
    ruslan1977ru
    Обещанная планировка.
    IMG_20150830_192846.jpg IMG_20150830_193018.jpg IMG_20150830_193251.jpg IMG_20150830_193317-1.jpg IMG_20150830_193337-1.jpg IMG_20150830_193352-1.jpg IMG_20150830_193448.jpg IMG_20150830_193209.jpg
  10. ruslan1977ru
    ruslan1977ru
    ruslan1977ru
    IMG_20150830_193209.jpg IMG_20150830_193448.jpg IMG_20150830_193352-1.jpg IMG_20150830_193337-1.jpg IMG_20150830_193317-1.jpg IMG_20150830_193251.jpg IMG_20150830_193018.jpg IMG_20150830_192846.jpg
    В доме две спальни размером 3.85*3 и одна спальня 3.85*3.25.Кухня 3*4, зал 4*4.25.Кухня это та комната, которая находится справа от туалета. Думаю объеденить кухню с залом, чтобы получилась студия. Окна спален выходят во внутрь участка в сад. Это юго-запад.Окна кухни и зала выходят на сторону улицы. Это северо-восток.Ещё есть возможность поменять местами кухню с спальней, которая находится первой по коридору слева. В доме есть туалет и ванная комната совмещённая с сан. узлом.
    Перегородки между спальнями и между кухней и залом хочу выполнить из гипсокартона.
  11. yermolyev
    yermolyev
    yermolyev
    Нижний Новгород
    @ruslan1977ru, Критика планировки-
    1- Узкий коридор 1,3 маловато, я бы увеличил хотя бы до 1,6- и то узкий для своего дома, это же не "хрущевка". Например ширина шкафа 60 см - для прохода совсем мало места остается.
    Ну и в плане эстетики, длинный узкий коридор- не комильфо.
    2. Топочное помещение, я так понимаю слева от тамбура- мало по кубатуре, да и вообще маловато для размещения оборудования газового и т. п.
    3. В доме не помешает кладовая, в вашей планировке совсем мало места для хранения.
    4. Не забывайте про вент каналы, дымоходы - обязательно продумайте где они будут и как закладываться (Я например разместил кухню, туалет, котельную рядом, чтобы в одном месте вывести венткалалы и дымоход 2015-08-18 23-33-52 Скриншот экрана (2).png )
    Ну это конечно все мое сугубо дилетантское мнение. :)
  12. ruslan1977ru
    ruslan1977ru
    ruslan1977ru
    Спасибо за критику. :) В коридоре не планирую устанавливать шкафы, котел планирую поставить турбированный двухконтурный навесной на кухне, поэтому будет только вытяжная вентиляция из оцинкованной трубы. Проблема в другом, насколько я разобрался, в России газовый счетчик устанавливается внутри помещения, а при Украине только на улице...Хотелось бы на улице...Слева от тамбура планирую просто маленькое хоз. помещение для стиралки, дизельного генератора и всяких там тазиков...В сан. узлах будет только принудительная вентиляция...
    @yermolyev, а вот длинный коридор немного смущает...дом становится похожим на квартиру...но очень хочется раздельных комнат...
  13. бонд2
    бонд2
    бонд2
    Самара
    Газовый счетчик могут установить и внутри и снаружи, согласно проекту газоснабжения. Поэтому следите за проектом на стадии его изготовления.
  14. Anbelo
    Anbelo
    Anbelo
    Тольятти
    Соглашусь с yermolyev относительно узкого коридора, отсутствия кладовой и вентканалов.
    Если правильно поняла расположение...
    Каков размер участка и расстояние от стен до забора? Где будет септик?
    С какой стороны находится скважина/идет водяная труба?
    Как планируется разводка воды/слива?
    Какую функцию несет дверь в коридоре?
    Сейчас у вас потребители (кухня/туалет и ванная) раскиданы, обычно стараются собрать рядом, чтобы упростить подвод/отвод воды, собрать вентканал.
    Ну и сугубо личное мнение. Мне было бы неудобно, как жителю самой дальней спальни, топать через весь дом в ванную, а потом обратно.
    А вы не думали над вариантом сделать дальнюю часть дома приватной (спальни, ванная), а кухню и зал разместить в начале?
  15. ruslan1977ru
    ruslan1977ru
    ruslan1977ru
    @Anbelo, размер участка 20*25 м, со стороны улицы 20 м, расстояние от соседского забора со стороны кухни 2 м, со стороны улицы 4.20 м. Септик (а точнее выгребная яма) будет в том месте, где вы указали стороны света, кстати вы почти угадали (но разве что немножко повернуть против часовой стрелки, окна кухни и зала выходят на восток) над ямой будет навес, под которым будет стоять машина...Входная калитка будет напротив входа в дом, следовательно навес для машины будет слева от входа на участок Вода на участок заходит с другого угла, со стороны кухни...Напротив кухни будет беседка 2.5*3.5 м, в которой будет очаг для готовки шашлыка и мойка..Под беседкой будет погреб такого же размера...Двери в коридоре возможно и не будет, я рассматривал и такой вариант..подвод-отвод воды меня не пугает (не слишком и большое расстояние). Вентиляция, как я писал выше будет принудительная. Топать из дальней спальни в ванную тоже не проблема. Ведь это же не коммуналка. :) Планировка у меня будет именно такая как вы указали на своем рисунке. Простите, если я не понятно писал в предыдущих сообщениях о планировке. :)
