1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  3. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Каркасный гараж. Нужен совет
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Aproximo, 30.08.15.
  1. Aproximo
    Aproximo
    Aproximo
    Всем привет.
    В общем ситуация следующая. Построен дом из сип на сваях, обвязка свай от земли на высоте 70 см. Хочу самостоятельно построить гараж вплотную к дому (т.е. у дома и гаража будет общая стена), скорее всего каркасный либо из сип-панелей.
    Вопросов несколько:
    1. Как я понимаю существует минимальное допустимое расстояние между сваями. Из этого следует, что сваи для гаража надо вкручивать на расстоянии от дома. Вопрос: как связать ростверк гараж и дома если они на разных уровнях?
    2. Пол в гараже из доски 200*50 шаг 400, а поверх лаг стелить, фанеру 20мм?
  2. ВечныйКайф
    ВечныйКайф
    Проектирование и строительство правильных домов
    ВечныйКайф
    Машина заезжать тоже на фанеру с лагами будет? :)]
  3. Aproximo
    Aproximo
    Aproximo
    На просторах интернета видел что продаются готовые гаражи с деревянным полом
    Да. Зашли просто посмеяться или есть что посоветовать?
    Готов выслушать критику. Если задумка несостоятельна, пойду другим путем.
    Просто не хотел связываться с бетонными работами, буду строить сам.
  4. white master
    white master
    проектирую и строю дома из ЛСТК
    white master
    Череповец
    Насыпьте щебня и утрамбуйте - вот пол гаража, + стены и крыша. Сваи крутите только под стены.
  5. Aproximo
    Aproximo
    Aproximo
    А чтобы щебень не рассыпался за границы свай, как оградить?
  6. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Доски на ребро, плоский шифер, профнастил торцом воткните в землю и т. п.
  7. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @Aproximo, Видел конечно бетонную плиту по Винтовым сваям (плитный ростверк), но там нагрузки могут быть критическими !
    Вам для подпорной стенки проще наварить на сваи горизонтально 2-3 уголка и изнутри вплотную к ним приложить (не прикручивая) Ацеид или Тонкостенные бетонные плиты (50-70 мм), что надежнее, чем шифер,
    а затем придавить плиты к уголкам Отсыпкой !
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    А просто плиту отлить 10см по 10см пенопласта с отмосткой им же кто запрещает?
  9. Aproximo
    Aproximo
    Aproximo
    Или не усложнять и залить плиту. Как тогда связать с домом (проем из дома в гараж уже сделан), и как поведут себя разные фундаменты дома и гаража, подвижки ведь возможны?
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    А как поведет себя новый свайный фундамент. Решения и там и там одинаковые - подвижные связи, дать свободу движения. Если плитный и свайный фундаменты сделаны нормально, то никуда они не разъедутся, доказано УШПистами.
  11. Semsis
    Semsis
    Semsis
    Томск
    Если интересно могу кинуть в вашу тему фотки, как я пристраивал гараж к дому.
  12. Aproximo
    Aproximo
    Aproximo
    Конечно интересно
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
