Водосточка для "пятискатной" крыши
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Userzhenya, 30.08.15.
  1. Userzhenya
    Userzhenya
    Userzhenya
    Воронеж
    Доброго дня всем.
    Решил после обновления фасада установить водосточку.
    Купил трубы и все необходимое (производство Металлпрофиль по-моему).
    Выглядит так:
    1. Вопрос по креплению. Поскольку дом и крыша построены уже достаточно давно, и разбирать крышу для крепления крюков очень трудоемко, хочу спросить допустим ли вариант крепления к лобовой доске? Вот так примерно:
    2. Желоба должны иметь уклон с сторону слива. Подскажите, как правильно "отбить" горизонт? С тем чтобы этот уклон соблюсти. Длина достаточно большая, пузырьковым уровнем тут не обойдешься.
    3. Дом с пристроенной верандой. Габариты 13 х 18,3 м.
    Площадь двух больших скатов крыши по 74,5 м. кв., малый скат спереди 45 кв. м.,
    и задний скат + крыша веранды 84 кв. м.
    Продавец (не знаю из каких соображений) предложил мне вот такой вариант стока в три трубы:
    Почитав форум я сильно засомневался в правильности такой схемы.
    Будет ли вода успевать убегать в три 100-х трубы с такого периметра и довольно большой площади?
    Я полагаю, что нет. И хочу понять где добавить сливных труб?
    Можно ли продлить желоба под большим уклоном вдоль крыши пристроенной веранды?
    Фасонных изделий я для такого излома не нашел в продаже, так что придется колхозить.
    И поставить таким образом четыре трубы по углам.
    Или Оставить один слив у веранды, а с двух сторон у дома добавить еще по одной трубе
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Последний вариант.
