1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Подключение видеодомофона, калитки и ворот
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем alexeypetrovich, 30.08.15.
  1. alexeypetrovich
    alexeypetrovich
    alexeypetrovich
    Всем привет!
    Частный дом в процессе строительства, сейчас нужно прокинуть кабели.
    Есть калитка с электромагнитным (электромеханическим замком), рядом откатные ворота. До дома метров 30.
    Хочу сделать что бы в доме был монитор и, грубо говоря, две кнопки - открытие/закрытие ворот и открытие/закрытие калитки.
    Рядом висит камера. С улицы подходит человек, нажимает кнопку и в доме раздается звонок. Я подхожу к монитору, смотрю кто там и открываю ему калитку и, если нужно, ворота. Кроме того, ворота должны открываться с брелка, а калитка ключом (обычным или электронным).
    Пытался читать форум на эту тему, но пока каша в голове.
    Выходит что у ворот/калитки должно быть
    – Питание. Хватит ли 3х1,5 на все про все? Какой кабель лучше ШВВП, ВВГ? Не совсем пока ясен вопрос вообще со схемой питания, вроде эти замки/приводы питаются не 220, т. е. у них есть свои блоки питания/управления, где они обычно располагаются?
    – Данные/управление. Тут получается управляющий кабель для калитки, для ворот и для сигнала с камеры. Хватит ли для этого витой пары 4х2? Или калитка с воротами умеют управляться через силовой кабель?
    Для монитора я так понимаю нужно отдельно 220 в доме.
    Еще в доме будет жить ардуино, к которому ворота с калиткой хотелось бы тоже привязать в плане возможности открывания/закрывания и мониторинга состояния.
  2. Антон19701
    Антон19701
    Антон19701
    Покров
    Рядом с вызывной панелью устанавливается блок питания. Сигнал будет идти на контролер, который подает питание на замок.
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Надеюсь можно влезть в тему? :|:
    Помогите подобрать домофон. должно быть две панели - 1 этаж и 2 этаж. Две калитки, одни ворота.
    И первым делом сейчас нужно раскинуть проводку на втором этаже. Какие концы завести на место установки панели?
  4. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @Sorox, провода - это конечный этап. До этого должен быть проект системы сделан, ее бюджет определен. Потому как ситуация "прокинули провода, а потом думаем, что с ними делать" - она при вашем подходе очень вероятна.
    По любому, ваша система потребует масштабируемого решения. А если вспомнить, что бывает еще возможность пробросить вызов от вызывной панели на смартфон, и вам это кажется полезным, выбор будет не так уж велик. Но он все равно будет, и именно от выбора конкретных моделей оборудования зависит, какой кабель лучше использовать.
  5. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @asakharov, прочитал тут про IP-домофонию. Может это что нужно?
  6. alexeypetrovich
    alexeypetrovich
    alexeypetrovich
    @asakharov, а я же правильно понимаю, что если мне не нужен интерком, то существенно дешевле сделать обычный звонок + ip-камеру + удаленное открывание калитки/ворот кнопкой?
  7. asakharov
    asakharov
    asakharov
    По поводу "существенно дешевле" я сомневаюсь.
    Хорошего качества IP камеры пока не очень дешевы. Особенно камеры, подходящие для вызывных панелей. Для этих камер важен большой угол охвата и хороший динамический диапазон, чтобы картинка даже против света имела хорошо различимые детали в тенях.
    Поясню свою идею. Сейчас потребителя приучили к тому, что картинка, которую он видит на планшете, смартфоне или телевизоре, она достаточно приличного качества. К сожалению, подавляющее большинство производителей домофонных систем на это внимания не обращают. В результате, когда картинка с домофона транслируется на планшет, смартфон, или телевизор, заказчик бывает неприятно поражен ее очень низким качеством. Как ни странно, от цены решения это не сильно зависит. Есть буквально пара производителей, картинку с вызывных панелей которых не стыдно подать на планшет без риска услышать от заказчика "это что за хрень?".
    Теперь что касается вашего вопроса про использование обычных IP камер.
    У того же Mobotix есть конфигурации камер, которые кроме внешнего конструктива имеют все те же функции, что и вызывная панель домофона. В неих есть и встроенный микрофон, и динамик, и возможность подключения кнопки вызова, и возможность замыкания реле для открытия замка. Просто конструктив другой. Эту камеру можно настроить, чтобы при нажатии на кнопку вызова, подсоединенную к бинарному входу камеры она выполняла SIP звонок на заранее определенный номер, и подавала туда и аудио, и видео канал. Сделать можно, но зачем?
    Не готовы платить за решения высокого уровня, берите модели среднего ценового диапазона от того же Commax, Kokom и других корейцев. Я их не люблю, но они работают. Там и IP решения есть, хотя и с ограничениями.
  8. alexeypetrovich
    alexeypetrovich
    alexeypetrovich
    Нет, я видимо не совсем понятно написал, смысл в том что бы вообще отказаться от вызывной панели. А IP-камеру купить обычную уличную, они же и стоят недорого, и по качеству картинки с большим отрывом уделывают те что в вызывных панелях. В доме в любом случае будет сервер, который может изображение транслировать куда угодно и видео писать, если нужно.
  9. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    @asakharov, Огромная просьба:hello: Не увлекайтесь ссылками.
    Лучше развернуть и рассказать. :hndshk:
  10. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @asakharov, агрегаты от Dahua дружат с смартфонами? Никак не найду где документацию скачать
  11. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Да я уже вроде и так тут развернутые ответы пишу.
    На самом деле тема не очень простая, не имеющая однозначного решения. Да и мне в ней интересна в основном та часть, которая нормально с системами управления интегрируется.
  12. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Я бы советовал забыть об этом бренде в области домофонов.
  13. dimdixi
    dimdixi
    dimdixi
    Клайпеда
    Агрегаты от Dahua со смартфонами дружат и никаких проблем не замечено. Интересно, на чем основан Ваш совет?
  14. asakharov
    asakharov
    asakharov
    На личном опыте.
    Допускаю, что у вас он другой, более положительный.
  15. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    У Дахуа СЕЙЧАС неплохие решения по домофонии... именно сейчас:).
