Пол внутри земли, как утеплить или переделать
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем СлавянскийШкаф, 30.08.15.
  1. СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    Всем доброго времени суток! Через 2 недели должны подводить газ, решили посмотреть, нормально ли утеплены полы в котельной, вчера разобрала пол. Лучше бы я этого не делала, наверное. Обнаружилась такая картинка Пол 2908.jpg
    Котельная - отдельный домик из керамзитобетонных блоков, построенный прошлым хозяином (он сам строитель) лет 10 назад.
    Стенки фундамента только до уровня земли, внутри грунт частично выбран, на грунт положен рубероид, прямо на него деревянные балки и между ними стекловата. Сверху еще брус и на нем шпунтовка со щелями. Верхняя поверхность рубероида, стекловата, брус - все сухое.
    Хотелось бы "усовершенствовать" утепление, потому что стекловата уже немного слежалась и ее всего 10 см. Но теперь я боюсь, можно ли вообще оставлять такую "конструкцию" и не будет ли чего с лагами в дальнейшем. Потому что после установки котла также уже будет сложно что-то инспектировать и переделывать.
    За 10 лет с деревом ничего не стало, правда, и домик почти и не использовался. Потом, может, есть какая-то вентиляция через щели между досками пола (они рассохлись), но мы их, скорее всего, не оставим открытыми, тем более чем перед установкой котла будут класть листы металла на пол и т. д.
    Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить. Я не против даже того, чтобы кардинально все переделать, например, с засыпным утеплителем, только это делать придется быстро, до подвода газа.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @СлавянскийШкаф, можно сделать "полы по грунту". Гидроизоляция (не для всех вариантов обязательна, но хуже не будет) - ППС (марка повыше) или ЭППС или засыпка (гранулированное ПС, керамзит) - армированная бетонная стяжка. Стяжку в местах примыкания к фунду отделить утеплителем (ППС, ЭППС).
  3. СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    @Sailor, здравствуйте! Можно еще тут у Вас спросить. Начинаю делать фундамент для основного дома. При прочих равных есть ли преимущества у варианта "пол по грунту" внутри ленты перед "пустотные плиты по ленте" в плане теплосбережения и теплоемкости? По деньгам нет большой разницы. пол на грунте замороченнее, но, может, это стоит того. В Вашем калькуляторе, как я поняла, это нельзя посчитать (?).
