Нужен совет по осушению участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем zewder, 30.08.15.
  1. zewder
    zewder
    zewder
    Березники
    Имеется участок 20х40 метров под уклоном. Почва глина + местами суглинок. Вода стоит и не уходит, решили сделать дренаж. В самой нижней точке по середине участка выкопали яму глубиной 1 метр и по участку выкопали дренажные траншеи. Вода в яме стала стремительно собираться, при этом в стенках ямы стали появляться маленькие струйки чистой воды, а после откачки воды из ямы в стенках оставались дырки около 5 мм в диаметре. При углублении ямы струйки появлялись ниже, чем были раньше, из старых отверстий вода уже не просачивалась.
    Участок конечно удалось осушить поверхностно, но интересует вопрос, что за вода просачивалась и как она может повлиять на дальнейшую работоспособность дренажной системы.
    Планируем углубить яму до 2,5 метров, положить на дно геотекстиль и отсыпать щебнем и поставить два бетонных кольца. Стенки ямы укрыть геотекстилем и отсыпать колодец с наружной стороны щебнем.
    Траншеи делаем глубиной 1 метр, шириной около 50 см. Траншею планируем укрыть геотекстилем, отсыпать щебнем на 20-30см и положить дренажную трубу с уклоном 2мм на погонный метр. Сверху отсыпать щебнем около 30 см и укрыть свободными концами геотекстиля. Затем засыпать землей.
    Посоветуйте пожалуйста, стоит ли колодец отсыпать щебнем и как лучше сделать дренаж на этом участке. Вверху участка имеется постройка с которой стекает вода. Постройка не относится к участку, а на крыше не водостока. В период обильных дождей на участке постоянно стоит вода. По близости нет никаких оврагов куда можно было бы направить воду для отвода самотеком. Видимо придется в колодец ставить насос и он будет работать круглые сутки.
    Как лучше осушить данный участок? Может посоветуете сделать колодец и траншеи другим образом и других размеров?
    Кстати техника на участок заехать не может. Участок обводнен
  2. zewder
    zewder
    zewder
    Березники
    Прикрепляю Схема.JPG схему по которой начали работать.
  3. еван
    еван
    еван
    @zewder, если вы на участке с уклоном, то можно предположить, что уклон на нижних отметках участка не заканчивается, а распространяется далее вниз (судя по схеме на юг). Для начала исключите попадание поверхностного стока на участок - сделайте нагорную канаву и перебросьте сток ниже себя.
    Ну а по дренажу почитайте закреплённую тему "Какая вода мешает .." Надо знать геологию, остальное гадание, похоже на верховодку. На плане соедините две верхних линии и перепустите в колодец одним коллектором.
