РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Пластиковые окна лежат на ровном мраморном подоконнике. Из-за хрупкости мрамора окна не стали крепить снизу. В результате, летом затекает вода, а зимой холод. Расстояние между окном и подоконником (щель) от нуля до ~2-3 мм. Чем можно залить эти щели? Предлагали "Нейтральный силикон Soudal". Не сорвется ли слой, при первом же открытии окна? Ведь окно снизу гуляет при этом. А если POXIPOL'ом заклеить щель? Выдержит ли он открытие окна?
Насколько гуляет? Какой величины окно? По другому нельзя сделать было? У вас подоконник выходит наружу? Сообщается с внешней температурой?
Это кто-ж вас надоумил так делать? Получается, что часть вашего мраморного подоконника торчит на улице? Это ж какой мост холода получается! ЁПРСТ! Все стараются утеплить оконные проёмы, а у вас наоборот. Срочно переделывать!
Окна шириной от 1 до 2.5 м. Гуляет, естесственно, значительно мм на 2-3. Монтаж окон делал не сам. Чтоб не быть голословным, вот одно из окон. P. S. Это окно не на мраморе...
Красиво конечно. Но проблема большая..Приклеить можно найти чем (может MS герметик будет держать или другой для склеивания камня- пластика)- но проблема останется- правильно сказано-
Эту зиму придётся придумывать что-нибудь. Переделывать в следующем году надо будет. Да и что переделывать? Окна же менять надо будет? Они же по высоте должны быть короче, чтоб снизу герметизировать "по ГОСТ'у".
Я уже молчу о боковых откосах, где пена рассохла, а в межкирпичных швах почти нет раствора из-за минимального расстояния между ними. В результате, на внутренних откосах зимой образуется ледяная корка!
Лучше всё переделать нормально. Как положено. И откосы внутренние утеплить и под внутренним подоконником утеплить. Сколько у вас этот ужас уже стоит?
Вам не окна менять надо, а убирать это мраморные и немраморные мосты холода из под окон. У вас все проблемы от них. Окна не виноваты, их можно и дальше пользовать. И просто герметизация вам не поможет. Ещё раз говорю - у вас огромные мосты холода под окнами, пока вы их не уберёте - проблема не исчезнет. Дальше думайте сами, что вам дороже, красота или здоровье.
Весь вопрос в том КАК переделать? Этот ужас терпим почти 10 лет! Убирать эти подоконники, трогать внутренние откосы категорически отказываются предки. Спорить не буду... Остается только поле для маневра - это внешняя нижняя щель, боковые внешние откосы без видоизменения и, возможно, снутри под подоконником, что ли, проштробить и как-нибудь там утеплить. Больше ума не приложу что делать... Сам бы давно выкинул эти окна и поставил новые с обязательным монтажом "по ГОСТ'у".
10 лет? ну и живучие у вас предки! К сожалению это не поле для манёвра, это деньги на ветер. Переделать можно с минимальным изменением внешнего вида. Но хлопотно. Аккуратно вынуть подоконник и разрезать вдоль. Половинки установить обратно с зазором, чтоб зазор оказался под окном. Зазор заполнить утеплителем и загерметизировать. Вот как-то так.
Интересная идея! Но вынуть подоконники без их поломки будет очень проблематично. А если, как я уже говорил выше, снутри под пластиковым подоконником как-нибудь утеплить внешний мраморный подоконник?
Это особо ничего не даст- так и останется мостик холода. Еще хуже будет- конденсат будет незаметно для вас образововатся и стекать в стену. Дальше - будет отсыревать, грибок, плесень. Надо смотреть по месту- возможно - принести в жертву кирпичи- подоконник сохранить и разрезать вдоль. Кирпичи потом найти такие-же- и восстановить разрушенное. Конечно это большая работа- но если делать как положено- а не терпеть столько лет. Тем более после переделки (если всё хорошо сделать) - внешний вид будет неотличим (или мало отличим) от того что было.
