Как выяснить предусмотрели ли рабочие за ГКЛ-ом профили для подвешивания тяжестей?
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем denis324, 30.08.15.
  1. denis324
    denis324
    denis324
    На стену уложила ГКЛ одна компания, а плитку клеила другая. По заявлению первой на месте где должен быть подвешен котел, они предусмотрели соответствующий укрепляющие конструкции, чтобы ГКЛ выдержал вес котла. Однако вторая компания заявляет, что сомневается в том что там есть эти укрепления и вешать котел отказывается. В свою очередь первая компания под разными предлогами отказывается присылать своих представителей для разъяснения сложившейся ситуации (видимо обиделись).
    Возможно ли каким-нибудь образом выяснить, без расковырывания стен, есть за гипсокартоном эти укрепляющие конструкции, или нет?
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вам плитку все равно сверлить... При сверлении и выясните: есть что-то на глубине 1.5-2см или нету. В крайнем случае - дырявим стену насквозь (с нынешней доступностью перфораторов - это не проблема).
  3. denis324
    denis324
    denis324
    Научным методом тыка т. е? :) А нет ли каких-нибудь не интрузивных методов? Каким-нибудь прибором например?
    За ГКЛ-ом - шахта, до стены я боюсь не досверлиться :(
  4. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, находимся в г. Рязань
    Попробуйте использовать специальный металлоискатель бош, он применяется для поиска проводки и профилей.
  5. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Как раз в тему, не то что бы выяснить предусмотрели ли, а вообще, какие они их туда поставили. Какое помещение у вас там, влажность большая? Вот наткнулся на интересную публикацию, что важно какой профиль выбрали при возведении перегородок, гладкий или рифлёные, Очень интересные разоблачения оказались.
