Кто нибудь может объяснить почему недостаточно притока воздуха через волну МЧ?
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Rodik, 30.08.15.
  1. Rodik
    Rodik
    Rodik
    Вот на фотографии ниже хорошо видно, что ничего не препятствует воздуху заходить под волну МЧ. Высота волны, к примеру, у Монтеррей 25мм. Но и волны расположены почти через 100мм. То есть на один кв. м. МЧ получается около 120см вентиляционного зазора. А учитывая, что от МЧ до пленки еще около 70мм (толщина обрешетки+контрбрусок), то воздуху есть где погулять. Под коньком при наличии воздухопроницаемого уплотнителя воздух также беспрепятственно выходит. Никак не пойму, зачем устраивают принудительный вентзазор под карнизной планкой?
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Rodik, В местах ступеньки МЧ ложиться на обрешетку и в этом месте этот своеобразный вентзазор перекрывается.
    Иногда не хватает вентзазора в 50мм, а вы говорите о нормальной вентиляции за счет профиля МЧ. :)
  3. Rodik
    Rodik
    Rodik
    Ступенька то ложится на обрешетку, а волна нет. Вот и я спрашиваю, почему не хватает, если по расчетам на скат в 100кв.м. достаточно 100см зазора.
  4. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Нормируемое сечение притока= 200см2 на мп карниза минимум.
  5. Rodik
    Rodik
    Rodik
    На документ ссылочку укажите, пожалуйста.
  6. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Вам шашечки или ехать? поиском поработайте. Будет время -выложу.
  7. Rodik
    Rodik
    Rodik
    Поиском ваши цифры привели к инструкции BRAAS.
    Вопрос остался какие нормативы для металлочерепицы, если знаете где посмотреть, тыркните пожалуйста.
  8. Rodik
    Rodik
    Rodik
    И еще, пишут, что для нормальной вентиляции отток в коньке должен быть больше притока, и если мы делаем зазор в 5см на карнизе, то в коньке такого зазора точно нет. Вентиляционные каналы на конек получаются обязательны в любом случае?
  9. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Да обязательны. Куда по ваше потоку воздуха выходить? А вент. зазор думаю достаточный, если кровельный пирог будет правильный: пароизоляция-утеплитель-супердиффузионная мембрана-вент.зазор.-металлочерепица.
  10. Rodik
    Rodik
    Rodik
    Ну вроде как под коньковой планкой планировался выход воздуха.
    Это вы про какой вентзазор? Который от волны МЧ или от контрбруска в 5см?
  11. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    и там и там
  12. Rodik
    Rodik
    Rodik
    По вашему мнению может быть достаточно волны или надо и то и другое?
  13. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    вы описываете, что у вас всё это есть
  14. Rodik
    Rodik
    Rodik
    У меня есть мебмрана, контрбрусок и обрешетка, теперь планируется металлочерепица поверх. Вот и встал вопрос, оставлять вентзазор или можно закрыть его лобовой доской и волны МЧ будет достаточно для вентиляции. Инструкция Металл Профиля это допускает. А если не закрывать вентзазор, то нужно докупать еще одну карнизную планку (вторую) и ставить ее под мембрану как капельник. Вот и думаю...
  15. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
