Запесочило "скважину"
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем lunass, 30.08.15.
  1. lunass
    lunass
    lunass
    Карелия
    Здравствуйте! Ситуация такая: Бурили скважину артезианскую (вода в скале), прошли 20метров, скалы нет, труба (133) встала. Последние метров 6 пневмач почти не стучал. В трубе появилась вода и столб поднялся до 8 метров. Трубу забивали естственно без фильтра. Стали думать что делать. Бурила посоветовал воткнуть внутрь обсадки трубу с фильтром и уехал. Прошло 2 дня вода на том же уровне, но всего1,5 метра, дальше в трубе стоит песок (6-7 метров), т. е. песок поднялся в трубу. Уважаемые профи посоветуйте стоит ли заморачиваться с покупкой труб с фильтром (10 руб) и прочисткой скважины (читал здесь про прочистку 2 вибрационниками). Есть ли смысл? Спасибо!
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Вибрационником тут нефиг ловить. Направление действий правильное указано но нужна более серьезная техника и оборудование, руками маловероятно что что-то получится сделать.
    Примерно как-то так - вычистить песок, вовнутрь фильтр на трубе меньшего диаметра опустить на штангах фильтр из сетки-нержи, вдавить его в песок и приподнять обсадную.
    Можно и вариант с пластиком попробовать правда не уверен что он пройдет в 133 стандартная труба 125 плюс сетка с подмоткой еще 5-6 мм - впритык. И обсадку все равно дергать надо вверх чтоб обнажить фильтр.
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Боюсь, теперь уже не получится. Фильтр забит песком и просто так его не вытащить. Если только всю обсадную доставать.
  4. lunass
    lunass
    lunass
    Карелия
    Нет, фильтра там нет - делали артез скважину, просто 133 труба. После того как она "встала" еще метр прошли. Там или плавун такой или водонос с мелким песком
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Тогда чистить. И можно "Малышом". Вообще хотел выложить фото, но как то всё недоделаю свою конструкцию. Нужно взять 2 малыша, один с нижним забором, а второй с верхним. Родные болты с обоих насосов снять и заменить шпильками с удлиняющими гайками, которые позволять соединить два насоса в одно целое. Насосы должны плотно соприкасаться собой основаниями (попками). 4 шпильки соединят их достаточно жёстко. После этого на насос с верхним забором одеваете шланг. Кабеля можно пометить и сплести косичку. После чего все это привязать к хорошему синтетическому или стальному тросу. Нижний насос будет выбрасывать наверх пульпу смешанную с водой, а верхний будет откачивать её на поверхность. Мы такой штукой больше чем на 3 метра углубляли.
  6. lunass
    lunass
    lunass
    Карелия
    То есть смысл есть?
