Замачивание песчаной подушки
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем rxv659, 30.08.15.
  1. rxv659
    rxv659
    rxv659
    Старый Оскол
    Доброго времени суток, прошу помочь советом. есть заглубленная лента фундамента (H=1.6 м.), цоколь (H=0,8 м.). Выполнена обратная засыпка песком. Засыпал трактор. Не трамбовалось. Хочу залить цоколь водой, но смущает то, что фундамент стоит на плотной глине, не получится ли у меня бассейн с 50-ю кубами воды? как лучше поступить?
  2. rxv659
    rxv659
    rxv659
    Старый Оскол
    Неужели нет вариантов? Значит буду пробовать заливать всю эту красоту водой.
  3. alexandr_kan
    alexandr_kan
    alexandr_kan
    Интересует ваш опыт? ... залили? бассейна не получилось? ... тоже нахожусь сейчас на данном этапе, тоже надо насыпать песок, проливать, думаю стоит ли?
  4. rxv659
    rxv659
    rxv659
    Старый Оскол
    Пока нет, думаю в конце сентября.
  5. alexandr_kan
    alexandr_kan
    alexandr_kan
    Понятно, спасибо, отпишите пожалуйста результат, по возможности :)
  6. Killergot
    Killergot
    Killergot
    Томск
    Сколько стоИт этот слой песка? Если делать бассеин нет гарантии что он самоуплотнится, тем более слой 2,5м. Дайте отстояться до весны сам уплотнится. Специально водой заливать осенью бы не стал, вода замёрзнет и порвёт нафиг цоколь.
  7. rxv659
    rxv659
    rxv659
    Старый Оскол
    Около 25000 рублей, слой песка - 80см. На счет порвет, тоже опасаюсь. Морозов я думаю раньше середины октября ждать не стоит.
  8. Killergot
    Killergot
    Killergot
    Томск
    Цена мне не интересна специально ударение сделал на стоИт, ладно переформулирую какой срок прошёл от засыпки до сегодняшнего дня?
    Морозы будут позже, а если внизу глиняный замок, то вода никуда не денется а с дождями будет ещё больше воды.
  9. alexandr_kan
    alexandr_kan
    alexandr_kan
    Тут вопрос ... укрывать все это надо? .. чтобы дождем не заливало. Или наоборот это хорошо, что заливает-уплотняет?
  10. rxv659
    rxv659
    rxv659
    Старый Оскол
  11. nasha russia
    nasha russia
    nasha russia
    Липецк
    Оставьте всё как есть до весны, не делайте абсолютно ничего.
  12. Killergot
    Killergot
    Killergot
    Томск
    За 2 года там довольно прилично самоуплотнилось, если за этот период времени не накрывали и ленту не порвало то и сейчас нет необходимости это делать. Из противопучинистых мер зимой к фундаменту побольше снега накидайте. До весны делать ничего не нужно.
  13. alexandr_kan
    alexandr_kan
    alexandr_kan
    На это никто не ответил ... лучше укрыть на зиму или оставить как есть? - чтобы заливалось уплотнялось.
  14. rxv659
    rxv659
    rxv659
    Старый Оскол
    @alexandr_kan, а с какой целью укрывать? Считаю, что ни к чему.
  15. alexandr_kan
    alexandr_kan
    alexandr_kan
    понял, спасибо!
