Как выдавить воздух?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Vladymyrovych, 30.08.15.
  1. Vladymyrovych
    Vladymyrovych
    Vladymyrovych
    Люди добрые! Помогите чем сможете. Систему уже спаял, но напрягают два момента:
    1) это слабо выраженный гул котла (как от трансформатора) при включение насоса СО.
    2) при включение насоса БКН слышно переливание воды в трубе на подачу в БКН. Эта труба сделана с небольшим уклоном в сторону бойлера. Всё спаяно 32 трубой ПП. Оба насоса 25-40. Сам полагаю, что причина журчания - воздух или слишком мощный насос на бойлер. Что теперь переделать (добавить)? Систему запускал только на холодной воде на предмет протечек. :hello:
  2. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    @Vladymyrovych, На котле группа безопасности стоит?
  3. Vladymyrovych
    Vladymyrovych
    Vladymyrovych
    Система отопления с открытым расширителем. Возможно-ли сейчас добавить водухоотводчик? Если да, то где? Заранее благодарен.
    Котёл самый простецкий - Сиберия-17.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Открытый бак, ждите, скоро весь воздух уйдет.
  5. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    Я думаю, надо систему прогреть, и посмотреть, что будет.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) И воздух потихоньку уйдет. :hello:
    @servisnik, там вверху справа. Р. Б. нарисовано. :):hello:
  7. Vladymyrovych
    Vladymyrovych
    Vladymyrovych
    Приветствую всех! Действительно по мере прогрева (часа 2) и манипуляций с Маевскими на радиаторах весь воздух вышел+гул от насоса исчез. Бойлер пока не запускал, ХВС не подведено. Как сделаю-сразу отпишусь. Большое спасибо за ответы:victory:.
