Помогите с выбором фундамента
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Staels, 29.08.15.
  1. Staels
    Staels
    Staels
    Котлован 7 на 7 метров. планирую залить плиту 6 на 6 чтоб на нее ставить ФБС блоки. Котлован вырыт на глубину 3,5 метра. в трех местах были скопления воды, из за того что там экскаватор глубже зацепил грунт зубом... грунт очень плотный глиняный. после работы экскаватора засыпал 20м3 песка и разровнял котлован, послойно проходя виброплитой. пока на песок не стал плотным чтоб по нему можно было ходить. (сначала был очень мягкий, там где проступали грунтовые воды.
    после этого всего было засыпано 5м3 щебня фракцией 5-20. и его тоже хорошо прошел виброплитой.
    Вопросы следующие:
    1. нужно ли все это дело пролить водой, изначально не стал это делать, потому что вода никуда не уйдет, т. к. глина ооочень плотная тонкие колышки молотком еле забиваются...
    2. на щебень планирую сразу положить "стеклоизол" что-то мне подсказывает, что нужно стеклоизол чем-то защитить от щебня...
    3. планировалось заливать плоскую плиту, но тут и основной вопрос к знатокам:
    здание получается 3м в глубину (приблизительно - если вычесть подбетонку и фундамент) на фундамент по краям планируется установка фбс блоков (5 рядов) с верхним армированием и заливкой армированой плиты, для пола 1 этажа. Далее первый этаж хочу сделать из метало конструкции - 6 балок 120мм6мм (может больше) высотой 5 метров с возможностью через год до установки 2-го этажа. высотой до 3м из тех же металлических балок но уже меньшего диаметра.
    P. s. какой мне нужен фундамент. может сделать по краям плиты фундамент выше, а центральную плиту - меньше (чтоб получился как бы бассейн). извиняюсь за строительную безграмотность, если что-то непонятно описал то приложу схему. а может она и не понадобится если скажете как правильнее делать.
    уже куплена арматура ф18 для фундамента.
  2. Staels
    Staels
    Staels
    Назначение сооружения: подвал - склад; 1-й этаж - автосервис (домашний); 2-й этаж жилой
  3. Staels
    Staels
    Staels
    Как-то так...
  4. Staels
    Staels
    Staels
    Ошибся - балки 220 и 200 соответственно.
  5. Staels
    Staels
    Staels
    Вот такие дела...
  6. Staels
    Staels
    Staels
    Второй этаж пока под вопросом. И он планируется достраиваться в будущем.
  7. Staels
    Staels
    Staels
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...*Не плачь девчонка, пройдут дожди...
    Солдат вернется, ты только жди...* (песня)...:)]:aga:
    Вопросы надо задавать до того как...
    а не после того...:close::flag:
  9. Staels
    Staels
    Staels
    До чего как? Сейчас самое время. Стоит голый котлован. От вас надеялся на более мудрую и напутствующую мысль...
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Закопай два контейнера...и на них строй дальше...
    П. С. Не строитель я...:(:no: и даже не любитель. :flag:
  11. Staels
    Staels
    Staels
    А 20тыс благодарностей за юмор?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Нее :no::aga:...за УШП...:|:
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  14. Staels
    Staels
    Staels
    Так и что, неужели я так и не услышу ни один умный совет! :mad:
