Строительство дома в стиле шале
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ДэнСпортТрак, 29.08.15.
  1. ДэнСпортТрак
    ДэнСпортТрак
    ДэнСпортТрак
    Сначала немного пред истории. Давно зрела мечта постройки собственного дома на относительно большом участке. Поскольку сейчас живём в части дома с маленьким, вытянутым участком который нельзя даже разделить, то хотелось простора!
    Участок выбирал не сказать что долго, полгода, но требования были следующие: наличие света, наличие газа, ну и хорошо бы воду и канализацию.
    В процессе поиска выяснилось что участки с нормальной канализацией есть только в черте города и естественно стоят по нашим меркам, как самолёт. Так же в процессе просмотров поняли, что водой может обеспечить и скважина.
    Из обязательных требований остались свет и газ. И вот ездили смотреть недостроенный дом недалеко от города и увидели рядом угловой заросший участок 12 соток размером 30Х40 метров, газ проходит по границе участка, свет тоже по границе причём с двух сторон, вода скважина (у соседей 18 метров). Решил поискать в объявлениях данный участок и о чудо он продаётся! После недолгих торгов, сошлись в цене и всё участок наш:hndshk: участок 1.jpg участок 2.jpg участок 3.jpg
    Урожай травы в этом году отменный, как видимо и лет десять подряд:)]. Косил участок фрезой, леска не брала.
    После того как вызванный кадастровый инженер поколдовав со своим посохом указал мне границы участка я начал размечать место под котлован. В связи с тем что уровень грунтовых вод у меня высокий, (весной 20-30 см) а сейчас полтора метра вода.jpg решено делать незаглубленный ленточный фундамент по технологии https://www.forumhouse.ru/threads/323528/.
  2. ДэнСпортТрак
    ДэнСпортТрак
    ДэнСпортТрак
    Продолжим рассказ, дом планируется одноэтажный размером 13Х13 метров. Проект набросал на листочке и получив одобрение, приступил к воплощению.
    Вызванный трактор снял слой земли 30 - 40 см участок 5.jpg участок 4.jpg котлован 1.jpg котлован 2.jpg котлован 3.jpg котлован 4.jpg котлован 5.jpg по краям котлована забил железные штыри и натянул шнур, шнур выставил по лазерному уровню (дважды проверив). И приступил к укладке геотекстиля. На геотекстиле хотелось остановиться поподробнее, вернее на его покупке, у нас его не продают поэтому пришлось заказывать через интернет и было два волнительных момента, первый с частниками завод не работал и предложили перевести деньги на карту работника службы сбыта, а они потом отправят заказ транспортной компанией мне. Деньги перевёл, они их получили и сказав что отправят на днях ушли на выходные, после выходных ждал два дня тишина:faq: на мой звонок тишина. К письму прилагалось сообщение, что в случае чего звонить зам. директора и телефон. Звоню объясняю ситуацию и о чудо через полчаса мне перезванивают извиняются и называют номер для отслеживания, всё отлегло, не кинули.
    Получил геотекстиль и уложил по дну котлована с запасом по краям подушка 2.jpg .
  3. ДэнСпортТрак
    ДэнСпортТрак
    ДэнСпортТрак
    Продолжим. По геотектилю просыпал песок в два слоя по 15 см, с проливкой и тамбовкой. Ушло почти 160 тонн песка:ogo: подушка 1.jpg подушка 3.jpg проливка.jpg в процессе проливки помогала дочка подушка 4.jpg
    После песка по конструктиву положен щебень тоже 30 см. Начал завозить и разравнивать Щебень 1.jpg а вот собственно и я я на стройке 2.jpg
    Ну пока на этом всё. Данные работы выполнены почти за месяц, ещё забыл что изготовил главное здание на стройплощадке :) первое строение 1.jpg первое строение 2.jpg
  4. ДэнСпортТрак
    ДэнСпортТрак
    ДэнСпортТрак
    Хоть нет ни одного комментария, всё равно продолжу. Примерный план дома 2_004.jpg и расположение его на участке 2_002.jpg . Строить буду из газосиликата 375 мм толщиной, прикупил уже липецкого производства. Блоки 1.jpg Делают на немецкой линии Блоки 2.jpg поэтому спокойно укладывается на клей, по странным законам российского ценообразования мне оказалось выгоднее и дешевле купить в Липецке, при том что у нас есть два завода газосиликата. Аналогичная ситуация со щебнем, с привозом из Липецка (120 км) дешевле чем в Воронеже:faq:
  5. ДэнСпортТрак
    ДэнСпортТрак
    ДэнСпортТрак
    Сегодня заказал доску для опалубки 25 из сухостоя, во вторник будет готово. Теперь нужно упереться и разровнять и утрамбовать щебень, купить арматуру и сделать приспособу для загибания арматуры.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ДэнСпортТрак, и это верное решение. Практика показывает, что от качества газосиликата многое зависит.
  7. ДэнСпортТрак
    ДэнСпортТрак
    ДэнСпортТрак
    Мониторил данный вопрос довольно плотно почти месяц, но вот липецкий вариант попался только в самый последний момент и плотность довольно приличная 500. При доставке разгружали по три поддона сразу и отметил что колотых блоков нет.
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Это при прочности В 2.5-как бы не есть супергуд. Но коли газ рядом-пофиг.
    Я не понял 2 момента-в каком месте стиль шале, и как вы собираетесь делать крышу при отсутствии внутренних несущих стен?
  9. ДэнСпортТрак
    ДэнСпортТрак
    ДэнСпортТрак
    Я ждал вопроса про шале, Стиль шале подразумевает большие свесы крыши и простые формы. Планирую двухскатную крышу с небольшим уклоном. Внутренняя несущая стена естественно есть прямо по центру дома, проект немного доработал. Весь проект в голове, с программами подружиться пока не удалось поэтому рисую по старинке на листочках в клетку:pioner:
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ДэнСпортТрак, насколько большие?
  11. ДэнСпортТрак
    ДэнСпортТрак
    ДэнСпортТрак
    Я думаю сантиметров 80 - 100. Высота потолков планируется 3,10 и я думаю такой свес не должен затенять окна.
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вот такие-самая тема. :super:
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А смысл в таких больших свесах? Просто нравятся или что. то еще?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    С деревянным домом понятно:) Для газосиликата зачем?
  15. ДэнСпортТрак
    ДэнСпортТрак
    ДэнСпортТрак
    Смысла большого нет, просто нравиться данное стилевое решение. Но у меня цоколь будет высоким дом побольше и смотреться должно получше. :|:
