1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Травит воздух в ГА
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Rteeem, 29.08.15.
  1. Rteeem
    Rteeem
    Rteeem
    Одесса
    Травит воздух в ГА
    Здравствуйте, появилась проблема, насос стал чаще включаться, меньше воды выдает ГА чем раньше. Проверил давление в баке - пусто, накачал, какое-то время воздух держит. Вода через ниппель не вылетает, следовательно мембрана цела. Обмазал пеной ниппель, не травит, обмазать фланец не получилось нормально, не видно там. По идее травить может только через фланец, подскажите как сильно должны быть затянуты болты на фланце? Если кто-то подскажет момент затяжки, будет вообще отлично)
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    По идее травить может и на сварных швах.
