Неполадки в трех фазном подключении
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Atol55, 29.08.15.
  1. Atol55
    Atol55
    Atol55
    Что произошло:
    На короткое время одна фаза упала до 0 В.
    Другая подскочила до 316, есть на щите трех фазный вольтметр.
    Третья осталось в пределах допуска.
    Несколько незначительных девайсов погорели где было 316 В. (повезло)
    Собственно вопросы:
    Как физически это могло произойти.
    Какое устройство поможет отключить нагрузки в 3 фазной сети в этом случае.
  2. KamilS
    KamilS
    KamilS
    Казань
    РН+контактор.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Возможно, обрыв одной из фаз и замыкание ее на другую.
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    УЗМ-50 дешевле :)
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Такое происходит при нарушении цепи нулевого провода.
    Устройство защиты от таких случаев - реле контроля напряжения.
    В частном доме лучше применять три отдельных реле, чтобы весь дом не отключать. В Вашем случае третья фаза могла бы работать.
  7. Atol55
    Atol55
    Atol55
    Всем большое спасибо за ответы, ситуация с реле контроля напряжения ясна, буду устанавливать. Понятно, что убытки могут многократно перевесить стоимость РКН. Действительно третья фаза могла бы работать, тем более, что уже установлено реле выбора фазы, для особо важных потребителей.
    Да забыл сказать, ремонтники таки приезжали, развели руками и посоветовали поставить защиту, не уточнив какую именно...
  8. stranger
    stranger
    stranger
    Точнее не в частном доме, а в доме, где нет трехфазных потребителей.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Наверно лучше для трехфазных потребителей поставить контроль фаз, чем отключать весь дом.
    Да и не все трехфазные потребители боятся пропадания фазы.
  10. stranger
    stranger
    stranger
    Если не боится, то это не трехфазный потребитель.
    ТС помимо защит стоит вместе с соседями навести порядок в электрохозяйстве.
    Сегодня ноль отвалится, завтра фаза, потом ктп сгорит.
    Кончится тем, что защита будет срабатывать непрерывно.
    Техника цела будет, но жить в таких условиях будет невозможно.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Электроплита? Электрокотел?
  12. stranger
    stranger
    stranger
    Это в подоавляющем большинстве случаев нагрузка, подклбюченная к трем фазам.
    Но ее можно хоть к одной, хоть к двум, хоть к трем подключить.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Можно и к одной, но она в данным момент может являться трехфазной.
  14. stranger
    stranger
    stranger
    это как?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Очень просто. Если плита включена на три фазы - она является трехфазной нагрузкой. И не имеет значения, что плита может быть включена и в другом формате.
    Асинхронный двигатель тоже можно включить в однофазную сеть.
