Насос 12 вольт на отопление резерв
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Андреус1963, 29.08.15.
  1. Андреус1963
    Андреус1963
    кочегар
    Андреус1963
    кочегар
    поселок при станции Степь
    Стоял у меня самодельный на 12В работал от авто аккум. тяжелый железный. Причем мог сутки крутить без вреда для аккум. В связи упадком и возможными техногенными авариями в странах экс совка. Задумался ставить резерв. Так, как зимой возможны длительные отключения, аварии на 220В.
    Читал здесь, где то ? Приспасабливают автомобильный от помпы ?
    Какие будут мнения ?
  2. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    А хватит производительности авто помпы для нормальной циркуляции? Гдето читал за циркуляционные насосы на 12v, но в глаза не видел. Как по мне так ИБП лудче, он сам переключит на АКБ вслучае отключения света, но его на долго не хватает, АКБ 90 A/h на 6 часов работы двух насосов хватает. Но мне этого достаточно, если на дольшее время отключают свет завожу генератор, т. к без эл. энергии в доме нет ни воды ни тепла ни света.
  3. Андреус1963
    Андреус1963
    кочегар
    Андреус1963
    кочегар
    А по чему у вас два насоса ?
  4. lipaal
    lipaal
    lipaal
    А в чем проблема купить нормальный преобразователь с здоровым "синусом" за 3-4 т. р?
    Автопомпы - с сухим ротором и с сальниками - и их ресурс и близко не стоял с обычными циркуляционными насосами с мокрым ротором - которые в принципе потечь не могут - тупо негде...
    ИМХО - автопомпы - это уничтожение ресурса и надежности системы.
    Преобразователи 12-220 с нормальным синусом - идеальный вариант.
  5. Андреус1963
    Андреус1963
    кочегар
    Андреус1963
    кочегар
    Дайте ссылку на хороший не очень дорогой ИБП ?
  6. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    На двух контурах разные насосы.
  7. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Дайте ссылку на инвертор с чистым синусом за 3-4 т, р я что то даже оптовых цен не видел таких.
  8. Андреус1963
    Андреус1963
    кочегар
    Андреус1963
    кочегар
    Ясно. У меня есть инвертор с 12В на 220В.Простой автомобильный. Шас снял с машины аккум, подключил. Насос крутит. Правда инвертор не сразу включился пищал..,клемы пошевелил, инвертор потряс..заработал. Может просто взять нов. аккум на 90 ам. ч и будет достаточно?
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Наберите в поисковике
    FOTTON FTD5 12V 25PV DC "solar
  10. Андреус1963
    Андреус1963
    кочегар
    Андреус1963
    кочегар
    Почитал по ссылке. Афигеть. Интересно. Это польский, цена в злотых? А кто такой юзает?
  11. Андреус1963
    Андреус1963
    кочегар
    Андреус1963
    кочегар
    Интересно какой у него внутрений диаметр трубок? Циркуляцию не снизит ?
  12. lipaal
    lipaal
    lipaal
    Это искать надо - какие с честным синусом. И они дорого стоят - от 7000
    Вот например - UPS 500VA PowerCom Smart King Pro- обещают чистый синус - но это надо проверять по тестированию.
    Просто я изучал этот вопрос, когда доллар был по 30 - в то время чистый синус с 3-4-х и начинался...
  13. lipaal
    lipaal
    lipaal
    У вас от дешевого инвертора у мотора будут перегреваться обмотки. Хотите рискнуть - рискните, потом поделитесь опытом. Все же для циркуляционного насоса перегрев будет менее опасен, чем для холодильника или насоса водоснабжения.
  14. Андреус1963
    Андреус1963
    кочегар
    Андреус1963
    кочегар
    Я думаю быстрее акуум сдохнет ? Чем обмотки на насосе ?
  15. lipaal
    lipaal
    lipaal
    Если эксперимент проведете - Вам только спасибо будет... И кстати - я бы все же параллельно мотору кондер бы поставил - он хоть высшие гармоники уберет...
