Сруб 10х14 из бревна диаметром 40см с двускатной крышей, канадская рубка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mark1979, 29.08.15.
  1. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Серег тебе грех жаловаться. :)
  2. JuliaNax
    JuliaNax
    JuliaNax
    Moscow, Russia
    Получается, что на балкон никак не планируется попадать изнутри дома? Это чисто декоративный элемент?
  3. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    Почему? Вполне функциональный балкон. В данном случае он выглядит немного необычно, т. к. это из-за особенности конструктива в проекте. Но была мысль приспустить балкон венцом ниже, правда придется использовать тогда ступеньку для удобства прохождения. Проект еще на стадии нескольких идей, пробуем использовать другие вариации, чтобы удачно сыграть на архитектуре и общему функционалу по проживанию.
  4. JuliaNax
    JuliaNax
    JuliaNax
    Moscow, Russia
    А как на него изнутри попадать будут? В гостиной будет лестница?
  5. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    Лестницу в гостиной поставить нереально, она попросту не поместится там в силу своих размеров. Высота перекрытий в гостиной почти четыре метра и не трудно догадаться сколько надо ступеней для лестницы. :)
  6. JuliaNax
    JuliaNax
    JuliaNax
    Moscow, Russia
    Придётся взлетать туда? ;)
  7. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Так как чердак будет холодным, то лестница не задумывалась как элемент декора и т. д. Лестница на чердак будет самая простая по стенке котельной. Возможно даже сделаю откидную.
  8. JuliaNax
    JuliaNax
    JuliaNax
    Moscow, Russia
    Я не про лестницу толкую, а про балкон? Балкон задумывался и зачем?
  9. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Я про него и отвечаю: балкон на чердаке, вход на него по лестнице, которая находится в котельной. Балкон я оставил больше как элемент украшения фасада. Расходов на него не много - два бревна + дверь. В плане дальнейшего обслуживания, он тоже не будет проблемным, так как находится под самой крышей, и не будет заливаться дождем. Я так пока предполагаю.
  10. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Эту планировку легко будет перестроить под жилой второй этаж - нужно будет только перестроить ну часть где находится гостевая и котельная между двумя рубленными стенами. Но мне это пока не нужно. Вот поживу какое-то время, может задумаюсь об этом.
  11. JuliaNax
    JuliaNax
    JuliaNax
    Moscow, Russia
    Ну, я так и поняла, что он для украшения (только архитектор с этим не согласился ;)). Если экономии на нём большой нет и снег с него не чистить, то пусть будет.
    Хотя, банальный второй свет вместо балкона был бы ещё красивей наверное. Но тогда и дополнительные две спальни напрашиваются на второй этаж, и утепление крыши... Это уже другой дом :)
  12. Мележ
    Мележ
    хозяин бани 5х8 и будущий хозяин дома 8х10
    Мележ
    Марк, понимаю, что немного рано поздравлять с окончательным согласованием проекта, но с тем, что это уже практически финальная стадия проектирования - вот с этим и поздравляю!
    Андрей как всегда молодец! :) без преувеличения его заслуг в проектировании и строительстве! Я тоже своим домиком довольна аки слон :)
    Юлия, я вот тоже любитель второго света и теплой кровли :) поэтому в своем доме это все реализую :) Но Вы правы, это уже другой проект и, как говорит Марк:
  13. Александр555665
    Александр555665
    Александр555665
    Рыбинск
    Можно ведь включить только теплый пол на комфортную температуру. В паре с ТП только плитка.
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Заблуждение.
    У меня есть опыт использования ВТП с деревянным паркетом. Только петли уложены не в стяжке, а в ДСП по выфрезерованым канавкам. То есть теплоаккумулятором такой пол не выступает, но зато быстро реагирует на изменения температуры. Подложки между паркетом и ДСП тоже нет. Температура подачи 36С. Обратки 32-30С.
  15. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Я был в таких домах, честно скажу очень хотел, но риск велик, рассохлось и по закону подлости в самом видном месте, и мелкие часто будут одеждой находить :)
    Но согласен с ТП плитка не единственный вариант
