1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 50
Сарай каркасный 6х4. Дерево+профлист
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем numis, 29.08.15.
  1. numis
    numis
    numis
    Псков
    Всем добра!
    Этим летом решил возвести на участке сарайчик-хозблок для хранения всего того, что обычно хранят в сараях...) В прошлом году был построен каркасный гараж и сарай было решено просто пристроить к его задней стенке. Первоначально планировал пристроить к гаражу простой односкатный навес, но...как говориться, если уж строить, так уж строить!...)
    Начало пути. Разметка, Копка траншеи под фундамент... DSCN9326.JPG DSCN9331.JPG DSCN9329.JPG
  2. numis
    numis
    numis
    Псков
    Фундамент.
    При выборе фундамента остановился на фундаменте по грунту, как на надёжном и долговечном варианте...(к сожалению нет фото всех этапов строительства, но основные шаги, DSCN9352.JPG DSCN9353.JPG DSCN9355.JPG DSCN9357.JPG DSCN9359.JPG DSCN9361.JPG DSCN9363.JPG DSCN9364.JPG понятны)
  3. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Зачем такой фундамент для сарая?
  4. numis
    numis
    numis
    Псков
    С годами стал замечать за собой тягу к основательности и добротности...:). Ну и как в том выражении:" Ленивый человек всё делает быстро, чтобы поскорее отделаться от работы и делает всё качественно - чтобы потом не переделывать":) Если серьёзно-пол нужен покрепче, так как кроме хоз инвентаря планирую там хранить автомобильный прицеп, скутер, может ещё что-то "тяжелое" придётся поставить. Словом, решил так: один раз сделать, и забыть.
  5. numis
    numis
    numis
    Псков
    Каркас.
    Каркас выполнялся из доски 150х50. Не строганой и естественной влажности. DSCN9377.JPG DSCN9379.JPG DSCN9383.JPG DSCN9385.JPG DSCN9388.JPG DSCN9389.JPG DSCN9390.JPG влажности.
  6. numis
    numis
    numis
    Псков
    Стропильная система. DSCN9392.JPG DSCN9393.JPG DSCN9394.JPG DSCN9395.JPG DSCN9397.JPG DSCN9399.JPG DSCN9401.JPG
  7. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Сделано аккуратно и красиво, ОК!
  8. numis
    numis
    numis
    Псков
    Спасибо!
    Крыша. DSCN9403.JPG DSCN9405.JPG DSCN9408.JPG DSCN9410.JPG DSCN9412.JPG DSCN9414.JPG DSCN9462.JPG DSCN9465.JPG
  9. numis
    numis
    numis
    Псков
    Дальше...
  10. numis
    numis
    numis
    Псков
    Монтаж металлопрофиля. Финальные аккорды внешней отделки...)
    DSCN9512.JPG DSCN9518.JPG DSCN9520.JPG DSCN9522.JPG DSCN9526.JPG DSCN9528.JPG DSCN9529.JPG DSCN9530.JPG
  11. numis
    numis
    numis
    Псков
    В тот момент, когда с внешней отделкой было покончено и сарайка приобрёл свой окончательный внешний вид, в вечернем небе пронеслась комета (или другое какое звездопадное явление-не очень силён в этом) Я расценил это как знак, что пора отдохнуть...) Впереди- внутренняя отделка, установка ворот и двери, устройство насыпи на въезде... DSCN9514.JPG DSCN9515.JPG
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Очень хорошо. Я себе тоже сделал сарай на плите. И баню на плите. Для сарая один из оптимальных вариантов, как и полы по грунту как у Нумиса: не высоко поднят от земли и легко затаскивать/закатывать технику, твердый пол на который можно ставить/ронять тяжёлые вещи или ставить пачкающие вещи т. к. легко всё убрать да и не гниёт со временем и защита от влаги.
    Одного не понял: вы вроде бы укосины не врезали в стойки, а как потом обрешётку горизонтальную набивали? Подбивали что-то под уровень на стойки или всё-таки врезаны, но по фото я не вижу?
  13. numis
    numis
    numis
    Псков
    Все укосины врезаны. Просто они потоньше, чем стойки - из доски-дюймовки. Поэтому так кажется... DSCN9385.JPG
  14. Делайсам57
    Делайсам57
    Делайсам57
    Учалы
    Под обрешётку Вы использовали, судя по фото, IZOVEK. А какой материал использовали (белый полупрозрачный) на стенах?
  15. romario724
    romario724
    romario724
    Выкса
    Скажите чем зашили место под водосточной, лобовая доска, так называемая? По цвету похоже на сайдинг горизонтально?
