1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Наружная отделка печи плиткой
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Павел Круглов, 26.04.09.
  1. Accept
    Accept
    Accept
    Дмитров
    Переклали печь, но вышло не очень ровно, будет обкладываться плиткой, вопрос: чем выровнять стену, клеем для плитки термостойким очень дорого получится, возможен ли вариант выравнивания глиняным раствором, потом уже поверх клеить плитку, не отвалится ли плитка.
  2. Accept
    Accept
    Accept
    Дмитров
    ушло 2 мешка клея, в некоторых местах слой доходил до 3 см
  3. Accept
    Accept
    Accept
    Дмитров
    Тема умерла? груба обложена, теперь будем смотреть не отвалится ли) назрел еще вопрос, по углам печки стоит уголок железный, фото прилагается
    если плитку класть под уголок, можно ли ? или надо делать зазор между плиткой и уголком ?
    клей использую такой
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Читаем :)
    А как вы ее под уголок засунете? Если там такие зазоры, то выкидывайте этот уголок - все равно он своей задачи не выполняет :)
  5. Accept
    Accept
    Accept
    Дмитров
    да он свободно болтается, как раз если вставить туда плитку он будет плотно сидеть
  6. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Accept, если болтается, то зачем он вообще нужен?
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Здравствуйте, а Керамогранит можно клеить на печь ? Или только керамическую плитку?
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Можно ли:
    -гипсовым камнем;
    -керамогранитом;
    - кафельной плиткой;
    - терракотом;
    - керамической плиткой ..?
    Подозреваю, что на последние два материала ответ "ДА", а что по поводу остальных трех?
    P. S. В таблице харакетристика некоторых из видов плитки.
    Но ясности в вопрос она не добавляет.
    Так как вопрос облицовки печей/каминов не затрагивает...
  9. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Basili72, приведенная таблица не имеет нужного вам параметра, а именно: термостойкость.
    Вот его и нужно смотреть и искать, так как многие его не указывают.
    Тот же керамогранит может иметь совершенно различные температуры, тот же кафель... Если там термостойкая глазурь, то можно, если нет - трещать начнет минут через 20-30 при протопке...
  10. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @GOOSE, косвенно можно оценить по водогопоглощению. У плитки для печи для. Буду. Менее %. Так пишут.
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Павел Круглов, здравствуйте, внимательно читаю ваши сообщения. Такой вопрос: керамическая плитка для обкладки печи любая годится? Иначе для кухни? Или только Керамогранит и терракот?
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Пять точек, это воздушные зазоры и тепловое сопротивление - тепло передача ухудшается, возможно локальные перегревы!
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    В гжели! Полно мастерских. Посмотрите Синь России!
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Ребята, весь кафель который идёт под систему тёплые полы годится и на печь :) Температуры практически одинаковые. Ничего страшного не случится.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    @Zika, Красиво получается, а что за листы используются в зоне топки, духовки, поддувала? Для чего они? Там плитки не будет?
