1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Наружная отделка печи плиткой
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Павел Круглов, 26.04.09.
  1. Redston
    Redston
    Redston
    ...Ну жаростойкость, и что с того?
  2. petrovich9266
    petrovich9266
    petrovich9266
    Кировск Лен.обл
    Ruslanbek трещины уже есть над топочной, судя по перекрытию там наверно железка стоит, над дверцей, здесь надо переделать перемычку, иначе косяки дальше полезут. Изначально решают вопрос с трещинами, а потом уже клеют плитку.
  3. golemm
    golemm
    golemm
    терракотовая плитка -отличный вариант
  4. Гатар
    Гатар
    Гатар
    Колыма
    Господа Печных Дел Мастера, скажите а кирпичи нельзя сверлить чтобы металл. сетку крепить, нужно обязательно в швы? у меня печь старая и швы очень рыхлые, как мне быть?
  5. Redston
    Redston
    Redston
    Да почему, нельзя? Сверлите! Только дрелью, а не перфоратором!
  6. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Победитовое свердло заточенное очень остро как копье сверлит намного быстрее и лучше.
    Можно заточить, или купить с такой заточкой.
  7. petrovich9266
    petrovich9266
    petrovich9266
    Кировск Лен.обл
    Швы можно углубить на 15-20 мм, обильно смочить, заштукатурить, печь должна быть теплой, наложить дополнительно пару слоев сетки штукатурной из стекловолокна, каждый слой штукатурить, думаю проще чем засверливать.
  8. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Как то сбивали штукатурку, которая была сделана по насверленным дыркам... сбивалась невероятно плохо, сцепление железное.
  9. Гатар
    Гатар
    Гатар
    Колыма
    Вобщем печь у меня оказалась из огнеупорного кирпича! Сверло по бетону тройку плавит на раз...сверлю четвёркой...горит на третьей четвёртой дырке...свёрла китайские зубр..и тд в нашем сельпо тока такие .
  10. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Сверло нужно 10 - 12 заточить как острый нож. Обороты медленные, поливая или мокая в воду.
    Даже китайский победит сверлит каленую сталь, тем более просверлит шамот.
    Но нужна заточка.
  11. Redston
    Redston
    Redston
    Если сверлите или режете шамот - сверлите (режьте) с водой. Как по маслу пойдёт!
  12. Гатар
    Гатар
    Гатар
    Колыма
    Зачем мне нужно всего дырку 5мм
  13. Redston
    Redston
    Redston
    5мм и так проткнёте спокойно. Обороты не форсируйте. Шамот не режут, а фактически "крошат"...
  14. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Сверла малых размеров бысро горят, их трудно заточить, в 5 мм плохо будет проникать раствор.
    10 - 12 самое оно.
  15. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Сверло с победитовыми вставками нужно правильно затачивать.
    Не как рекомендует
    А на алмазном кругу нужно немного выбрать центр у сверла на 90* и оно пойдёт в кирпич, как по маслу.
