1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Наружная отделка печи плиткой
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Павел Круглов, 26.04.09.
  1. MikeBosch
    MikeBosch
    MikeBosch
    petrovich9266, спасибо!
    Наверное всю печь буду клеем штукатурить.
    А если мастикой клеить, то под нее штукатурить клеем терракот нужно или нет? Просто печь сильно неровная, поэтому под плитку хотел всю печь оштукатурить.
  2. petrovich9266
    petrovich9266
    petrovich9266
    Кировск Лен.обл
    Мастику можно клеить на кирпич запросто (долго можно ровнять), плитку на клей поставил - поровнял, посмотрел-уже схватывается-быстро ровняй. Огне упорный кирпич под оцинк. сетку закрывал клеем, потом на мастику, потом плитку, в районе топки все стоит, но Терракот, про кафель не скажу.
  3. Avm49
    Avm49
    Avm49
    Уважаемый
    petrovich9266
    Есть несколько вопросов.
    1. Каким клеем штукатурили и можно ли штукатурить клеем Терракот.
    2. Как быстро схватывается клей.
    3. Какой максимальный слой клея можно класть при оштукатуривании.
    4. Если использовать мастику Терракот для выравнивания, какой максимальный слой можно делать.
  4. petrovich9266
    petrovich9266
    petrovich9266
    Кировск Лен.обл
    Avm49, если в плане как штукатурка для печи, то можно штукатурить сразу штукатуркой, клеем ровняю под плитку, так как там более крупные фракции-кусочки (Терракот), поэтому штукатурить клеем трудней, требуется накладывать финишный слой. Клей схватывается быстро, на теплой печи, чем теплей в доме, тем быстрей сохнет, определяю по цвету-белеет, слой 5-6 мм, если требуется более, дополнительно повторно армирую стеклосеткой. Мастика Терракот будет просто стекать при выравнивании, так как схватывается дольше клея. Использую клей Терракот, Реал усиленные, пока устраивают, с сетками стоят.
  5. Avm49
    Avm49
    Avm49
    Petrovich9266,
    Я уже пробовал выравнивать штукатуркой терракот, а потом клеил плиткой. Плитка отвалилась от штукатурки. Как сказал Витэк «Возможно сама штукатурка слабая ……..» и я с ним согласен. Теперь не знаю, что делать. Будет возможность проехать на дачу, пришлю фото. Чем можно укрепить штукатурку для последующей наклейки плитки мастикой, чтоб не снимать всю штукатурку?
  6. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Более всего, что ничем не укрепите. Разве что эпоксидными очень дорогими пропитками, но я бы такого не делал.
    Только полное снятие и нормальная штукатурка исправят дело.
  7. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Терракот норм. штукатурка... Если с нее обваливается плитка, виноваты косяки в печке. Локальный перегрев, имхо)
  8. Avm49
    Avm49
    Avm49
    Штукатурка то хорошая, но плитка от нее отваливается, а она стоит и даже не трескается. А отваливается даже в тех местах, где перегрева в принципе быть не может, т. е. по низу печи где печь не нагревается. Смотри стр. 33 там человек правильную мысль сказал.
  9. Avm49
    Avm49
    Avm49
    А какой штукатуркой посоветуете штукатурить чтоб клеить мастикой Терракот? Может клеем Терракот?
  10. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Я сторонник обычной цементно песчаной + пластификатор, + базальтовая фибра + металлическая сетка.
    Плиточный клей для печей использовал бы для приклеивания самой ЦПС штукатурки.
    То есть намазал какую-то небольшую часть печи плиточным клеем для печей и сразу же по свежему накидал штукатурку и срезал по маякам. И так дальше до конца.
    Нормального цемента положить по норме и будет очень крепко.
  11. Avm49
    Avm49
    Avm49
    У штукатурки Терракот адгезия с кирпичом хорошая, она стоит и не отваливается. Она не держит плитку Терракот. Вы же и подсказали, что возможно штукатурка слабая и мастика отрывает верхний слой. Что печь надо очистить и по новой штукатурить, я понял. А чем штукатурить непонятно. Делать смесь самому для меня сложно. Хотелось бы услышать какую готовую смесь применить, чтоб держала плитку.
  12. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Это нужно спрашивать по ваших местных брендах. Пойти в магазин, выяснить какие подходящие штукатурки продаются, а затем спрашивать может кто какой работал, и какой результат.
    Если не найдете, то тогда можно попробовать штукатурить плиточным келеем СМ 11. Некоторые мастера добавляют в него соль из расчета 4 пригоршни на ведро клея.
  13. petrovich9266
    petrovich9266
    petrovich9266
    Кировск Лен.обл
    А можно фото печи ,
  14. Avm49
    Avm49
    Avm49
    @petrovich9266, Как только доберусь до дачи, сразу выложу.
  15. Avm49
    Avm49
    Avm49
    @petrovich9266, То что было выложил, а то что стало выложу когда доберусь до дачи. IMG_1484.jpg
