1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Наружная отделка печи плиткой
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Павел Круглов, 26.04.09.
  1. koscka
    koscka
    koscka
    Про ругань - я это не про Вас! Извините, если невольно обидела
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Предложите подряжающемуся получить расчет только после заключения от специалиста о соответствии нормативам ПБ и Правилам устройства...
    Количество желающих резко сократится.
    С оставшимися уже ведите диалог.
  3. petrovich9266
    petrovich9266
    petrovich9266
    Кировск Лен.обл
    Алексей Телегин, вот фото недельной давности, дом 2 этажа, каркасник, установлена топка мета 700 13квт, облицовка заводская, в коробе из гвл, штукатурка. Печник после установки сказал хорошо протопить, чтобы обгорело масло, протопили так- что задымилась задняя стена, он пришел разломал стену-переделал-боятся топить. Направляющие короба стояли прямо на вагонке до переделки. Попросили взглянуть со стороны, рядом работал, дымоход lava, внутри 0.5, изоляция 30мм, сталь вроде 439, штукатурка на коробе потрескалась на углах (похоже без сетки), полез на чердак. Вот фото у мастер флеша проходка кровли Посмотреть вложение 3901419 Посмотреть вложение 3901420 Посмотреть вложение 3901421 Посмотреть вложение 3901424
    Может не понятно, с одной стороны от трубы100мм до дерева, с другой косание дерева + прослойка битумная. Ниже стропила проходит в 40 мм от сендвича. Сказал, нарушение ПБ, 130 мм-надо, переделать, а вот услышали ли. Думают.
  4. koscka
    koscka
    koscka
  5. petrovich9266
    petrovich9266
    petrovich9266
    Кировск Лен.обл
  6. petrovich9266
    petrovich9266
    petrovich9266
    Кировск Лен.обл
    Koscka начался сезон, работа пошла активней, писать времени меньше. Мы и так в тему лишнего накидали. Для примера фото печи в деревне, из серии приехал в гости, пришлось сделать печь, кирпич собирали по всей деревне несколько видов, топят каждый день пятый год, печь под отделку, но видна простая перемычка, пазы под плиту, футеровка огнеупором (просто грязный) какой был, защита духовки нерж 3 мм через базальто картон, плита и колосник примеряется, и ставится после завершения работ. Хозяйка левша). IMG0342A.jpg
  7. petrovich9266
    petrovich9266
    petrovich9266
    Кировск Лен.обл
    Стаж 8 лет, не считаю себя печником опытным, но понимающим -да. Основное направление-дачные ремонты печей, как правило денег на новую печь надо собрать еще, а на ремонт с десяток-другой можно найти, если печь еще может поработать. Ну и новые, пару последних похожих, с огнеупорным ядром, нравятся что долго держут тепло. IMG_20150625_174554145.jpg IMG_20150816_150414287.jpg
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @petrovich9266, на фото однозначное нарушение!
    нужно все разобрать и сделать заново!
    Контакты свои отправьте мне в личку, может найдем пути работы по Питеру.
  9. petrovich9266
    petrovich9266
    petrovich9266
    Кировск Лен.обл
    Фотоаппарат подарили, теперь фото будут лучше, вот фото печи, как обещал-хотели плиткой отделку, ставить отказался, печь сделана с грубыми ошибками перевязки швов, P3160072.JPG P3160070.JPG P3150046.JPG P3160074.JPG P3230088.JPG наружний кирпич на тычок перевязан с серединой, кирпич железняк, печь надо менять, но к этому пока не готовы. Меняем кирпичи где можно, чеканим, армирую сеткой металл, сверху 3 ряда стекловолокном, на клей усиленный, ставим печь на контроль, хозяин копит деньги.
  10. petrovich9266
    petrovich9266
    petrovich9266
    Кировск Лен.обл
    Последнее фото, как делать НЕЛЬЗЯ, рядом с печью идет венти P3250101.JPG ляция из подвала, на втором этаже она входит в кирпичную трубу, то есть совмещены две системы .
  11. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Приветствую! А какой конкретно клей использовали?
  12. petrovich9266
    petrovich9266
    petrovich9266
    Кировск Лен.обл
    Клей Реал усиленный, клей Терракот усиленный, Терракот в два раза дороже. Есть еще Реал супер-хочу попробывать, еще не работал с ним, не вижу в магазинах. Реал усиленный есть в "ВИмосе", терракот в "СТО печей", но это по Питеру.
  13. koscka
    koscka
    koscka
    Новые очень красивые, особенно вторая - и очень понравилось в ней, что есть приступочек над плитой и по верху так же есть выступы, ну и основное - что долго тепло держат
  14. MikeBosch
    MikeBosch
    MikeBosch
    Уважаемые эксперты,
    Очень прошу Вашего совета.
    Решил обложить печку плиткой на даче. Плитку буду использовать кафельную.
    Процесс себе представляю следующим образом:
    1. Подготовка поверхности – шлифовка, расшивка швов.
    2. Обработка термостойкой грунтовкой или бетоноконтактом
    3. Штукатурка поверхности, т. к. кладка очень неровная.
    4. Нанесение сетки - стеклосетка
    5. Укладка плитки на огнеупорный клей.
    6. Затирка швов.
    Вопросы возникают по пунктам 3 и 5. Какие материалы использовать. Для штукатурки думаю взять Терракот «Штукатурка жаростойкая «Терракот»», а в качестве клея «Клей жаростойкий усиленный «Терракот». Как эти смеси в работе? Точного состава смесей нет. Кто-нибудь знает, в их состав входит обычный цемент или алюмоцемент (могу путать термины, но все же обычный цемент выгорает). Также вроде бы хороший клей Ivsil Termix, но вроде бы их завод закрылся в 2014 году. По смесям Плитонит и Геркулес в сети неоднозначные отзывы, поэтому решил их не использовать. Может зря? Также есть клей К-77, однако у него в инструкции написано, что его нельзя наносит на оштукатуренную поверхность, только на кирпич.
    Также возникает еще один вопрос. Там где, печь не нагревается, плитка точно отваливаться не будет, а вот в местах сильного нагрева? Может быть имеет смысл в этих местах использовать клей HAFTMÖRTEL «Das Original» или RathPICK & PUTZ? Ценник на них очень высокий, соответствует ли он качеству? И хорошо ли они свяжутся со штукатуркой Терракот или места нагрева нужно будет штукатурить тоже этими смесями?
    Прикладываю фото с указанием мест нагрева. Фото печи взято из сети, но у меня печь точно такая же.
    Буду рад любым комментариям.
    Спасибо.
  15. petrovich9266
    petrovich9266
    petrovich9266
    Кировск Лен.обл
    Под кафель печь должна быть с ровными поверхностями, иначе под терракотовую, там неровности скрывает сама плитка по структуре, поэтому с кафелем не вожусь-много времени, на выравнивание, на просушку слоев, плитку надо тщательно подгонять, возьмусь если только зимой, да и то..Многие обычные плиточники за печь не возьмутся. По кафелю больше скажет Павел.
    Хорошо бы фото в натуре, а так и советы общие, лучше держится плитка меньших размеров, если на печи есть выступающие углы или кирпичи, то можно снять фрезой, снимаю алмазной латунной,- на болгарку ставится (очки,респиратор), далее швы углубить, печь промести, протереть мокрой тряпкой. Если более 5 мм, то можно закрепить металлич. сетку, нет -стекловолокно, выравнивать под плитку лучше клеем, каждому слою просохнуть по инструкции (если прохладно и сыро-время добавляем), по грунтовке в теме есть какие берем, попробуйте другие, нам раскажите, Металл закрываем сразу слоем, сетку стекл., на жикий обрызг и лепим, швы сеток внахлест!, по клеям тестируйте-рады будем услышать, их сейчас много. На вашем фото верхние зоны нагрева указаны не верно, больше будет грется внутри над плитой, а не передние фронтальные- Посмотреть вложение 3908582 IMG_20150701_173640590.jpg IMG_20150703_211228000.jpg IMG0158A.jpg верх, в районе топки зоны справа и слева тоже греется. Здесь надо ставить на жаростойкую мастику, можно Терракот, она готовая. Под мастику мочить нельзя. В состав клея терракот входят более крупные фракции, крепче держит, штукатурка более рыхлая (ну так -грубо), тут уже товарищ обжогся, смотри посты выше. Есть нюансы по технологии, позже напишу.
